Покрасить водоэмульсионкой по масленой краске
Здравствуйте. Пожарники предписали перекрасить стены. Покрашены масленой краской. Советуют бетонконтакт - грунтовка - шпаклевка - покраска. С уважение Анатолий.
Вопрос уже не влез в окошко сообщения? :)Не знаю, правда ли масляная краска противоречит требованиям пожарной безопасности, но если так, то либо счищать масляную краску до основания, либо помыть стену (от всяких жирных налетов), покрыть бетонконтактом или зашкурить крупной шкуркой или натюкать топором насечек (для создания шероховатой поверхности), стереть пыль (если шкурили или тюкали), зашпаклевать, при желании прогрунтовать и собственно покрасить. Тут пожарники смысл передали верно.
  • 1 год спустя...
1 Вариант: Довести поверхность до матового состояния шлифовкой мелким абразивным материалом №180-240 с помощью шлифмашинки или дрели с насадкой. Пыль удалить и промыть поверхность моющим средством или содой. Далее красить.2 Вариант: Существуют специальные грунтовки. Из дешевых - фирмы "ВГТ" так и называется "Грунт по старой краске". А про бетоконтакт и шпатлёвку - это скорее для получения новой ровной поверхности под обои или даже краску.
Семеныч
Удивительно то, что все помещения коммунальщиеов, как раз окрашены масляной краской, помните эту тошнотворного цвета панель? Получается нарушителей в стране гораздо больще, чем пожарников, которые успевают такие нарушения фиксировать)))
Пожарники не иначе в сговоре со строителями :rule: Красте масленной краской и делов то. Зачем труда столько бетонконтакт - грунтовка - шпаклевка - покраска.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, можно покрасить алкидной эмалью поверхность окрашенную Dulux для кухни и ванной?
Пол года назад красил Duluxом стены, а за одно и дверь. Хочу теперь дверь покрасить алкидной, чтобы дверь получилась полностью белой, Duluxом это сделать не получилось. Красил велюровым валиком в два слоя, краска хорошо держится, неохота ее снова зачищать. Не будет она отходить, если нанести на нее алкидную?
Отходить не должна. По идее алкидная должна "впитаться" в акриловую. Единственным возможным минусом этого пирога, может быть, грубо говоря, поверхностное натяжение разных по составу красок, т.е. алкидная более эластичная чем акриловая и при каких-либо температурно-влагостных колебаниях та или иная краска на какие-то микроны отреагирует по разному. Отсюда и появляются трещины на краске даже на твердых поверхностях. Но это теоретически, да деле не всё так страшно, тем паче что сама дверь гуляет куда больше, чем микроскопические колебания красок. Попробуй сделать не большой контрольный выкрас на торце или под петлями
что получилось когда красил с баллончиков, акриловый грунт  сверху алкидная краска, в одном случае  всё покрылось трещинами  кракелюр вроде называют, во втором алкидную краску легко смыл обезжиривателем
и как бы мне не нравился цвет, а пришлось брать акрил из того что было
