натяжной потолок: закладная под гардину(фото) и др. вопросы
Опубликовано (изменено)
сегодня мне начали устанавливать потолок. установили багет и закладную под потолочную гардину. закладная с разрывом в 60см. - на фото видно. натягивать полотно я отказалась, т.к. полотно привезли явно не то, которое я заказывала. заказала Германию, матовый, 2.20см с 1 швом.в каталоге образец выглядит реально белым, а привезли полотно по текстуре и цвету(грязно-белый) явно не то, которое заказала. когда я к полотну поднесла белый лист бумаги - установщики даже не стали мне возражать... тем более мое полотно было упаковано в остатки белого глянцевого полотна, вот оно было реально белым! а мое на его фоне выглядело сероватым.через 2 дня должны привезти другое полотно, но у меня есть вопросы, которые хочется выяснить до их приезда.помогите, плз :1. почему поставили закладную под потолочную гардину с разрывом в 60см, ведь при оформлении заявки была указана длина гардины 3,5м? не будет ли гардина провисать? если небыло такой длины - можно же было наростить без разрыва? пусть остается так или настоять чтобы поставили цельную закладную? (фото 1)2. на одной стене к багету установили некие распорки по 3 шт в двух местах. что это? зачем?(фото 2)3. правомочно ли мне требовать замену полотна, если они будут уверять меня что это полотно именно то, что я заказала? и просить лоскут полотна, который останется после установки у меня как образец того, что поставлено? как мне доказать что мне привезли не то, что я заказала? я сразу просила приехать менеджера с каталогом и самому сравнить полотно с образцом в каталоге. он отказался, сославшись на занятость. если менять не станут - я могу отказаться от этого полотна? и что делать дальше? деньги не вернут?залог за работу внесен 50%. багет натянут. как мне себя вести в такой ситуации?очень прошу - помогите советом!
Изменено пользователем mika
По поводу закладной - я думаю, надо попросить заменить на целиковую. Цена вопроса - максимум 100 рублей, не разорится контора. Точнее, состыковать из 2 кусков, так как стандартные палки того профиля, который они вам ставят, 3 метра. а комната у вас , как я понял, 3,5 мПо поводу распорок - моуг предположить, что в этом месте стена рыхлая или за тонким слоем шпаклевки пустота. и стандартное крепление багета проваливается и не держится. Поэтому они они в этом месте подперли багет этими распорками, закрепленными на потолке. Когда они приедут - спросите, зачем так сделали. если ответят примерно так, как я думаю - то ИМХО ничего страшного, наоборот плюсик за изобретательность и изворотливость :)
ох уж эти натяжники, некоторые достойны того чтоб их с лестницы спускали сразу не впуская в квартиру у вас профиль додумали, а обычно завозят сырую доску и лепят, потом её крутить начинает а то что не целиковый это экономия, осталось с предыдущего объекта, но в итоге у вас карнизная шина (если она, та что и пластика) провиснет в этом провале требуйте исправления этой порнографии а насчет упоров в багет, так бывает, по другому может и не зацепить если пустоты
в том месте, где распорки - стена рыхлая. багет закреплен с очень большим шагом - его стопудово отогнет от стены. По хорошему, по этой стене следовало бы установить не стеновой, а потолочный багет на рейку. В таком виде вся эта работа представляет собой очередное дупло.
меня как раз удивило что эти распорки только на капитальной стене!? и эта стена мне казалась самой "правильной" в комнате, она ровная, не штукатурилась, не выравнивалась...решила что завтра поеду к ним в офис и попробую все претензии там изложить и решить...спасибо всем за советы.
Да по той стене крепиться не к чему. Там щель между гипсолитовой стеновой плитой и потолком до 15 см бывает, забита паклей и прочим мусором и замазана рыхлым штукатурным раствором. Без дополнительных ухищрений не закрепить надёжно багет.Так это капитальная кирпичная стена?
нет, не кирпичная. дом панельный, типовая ленинградка. эта стена комнаты смежная с подъездом.прошу прощения, я неправильно выразилась, это несущая стена. Изменено пользователем mika
А как багет будет держаться на гипсовой стене (тот же Ротбанд) ? Он ведь сам по себе рыхлый скажем так... Что делать в этом случае?
Ну под ротбандом же есть что-то покапитальнее?
Сантиметровая ЦПС штукатурка и Пенобетон, местами монолитные стойки. Вопрос: на что в этом случае крепить багет? Фоты есть их дюпелей или их дюпеля ничем не отличаются от общераспространенных.
Вся работа строителя базируется на знании свойств материалов. Без этого знания нет смысла даже молоток с земли поднимать - не факт, что он пригодится. Если нужен просто ответ на просто вопрос, то крепиться нужно в дюбеля, не дающие нарезать в себе глубокую резьбу. Если таковых нет, то надежды на эффективность крепежа перекладываются на правильные метизы, не умеющие резать такую резьбу. В зависимости от решения с крепежом делается поправка <s>на ветер</s> на шаг крепежа в сторону, разумеется, его уменьшения.
Переделки дорого обходятся. Эти перца натянут полотно, близко его подрежут, оно отогнет багет, и шансы на невозможность переустановки из-за ошибки монтажа стремятся к ста процентам. Минута времени на монтаже обойдется в стоимость гипотетического отпуска в Турции. Неразумно.
Вся работа строителя базируется на знании свойств материалов. Без этого знания нет смысла даже молоток с земли поднимать...
Бука, хорошо сказано!!!
Мы делаем закладные из фанеры 5мм и на подвесы, проблем за 4 года с ними не было
Изменено пользователем Bagis
Услуги предлагать в соответствующем разделе. С уважением, Bagis
Там где распорки на фото, скорее всего упёрлись в арматуру (стена ж панелька) и не стали устраивать танцы с подрезанием дюбеля или менять угол сверления, а тупо поставили такой девайс. У мой мамы такая же проблема была.
