ГВЛ приклеить на пол
Опубликовано (изменено)
Подскажите,пожалуйста,надо поднять уровень пола на 1 см,пол ровный,пожалуй самый быстрый,чистый,удобный способ-это настелить-приклеить ГВЛ(ГВЛВ) 9,5 мм,напольное покрытие будет ламинат:1)На что приклеить?2)Стыки между листами ГВЛ,чем заделать?3)Стыки между ГВЛ и стеной,чем заделать?4)Остался после прошлых работ,лист обычного ГКЛ ,он довольно плотный,в свое время для этих листов покупал самозенкующиеся саморезы,т.к. у обычных саморезов, шляпка в него не утапливалась?
Изменено пользователем D_A_N
5)И можно ли разрезать ГВЛ на 1 метровые куски(1+1+0,5),чтоб не тащить на 10-ый этаж, или же лучше все-таки целый лист?
Сам так еще не делал (хотя грозит), но кое-что посоветовать могу (не безусловно конечно же)2, 3 - Фугеном или этим... вторыми.. другим.. забыл название... попозже допишу. Под ламинат может и необязательно, если швы поперек ламинатин. 4. Если это именно гипсокартон - наверное не стоит, как бы с него не топился саморез - он все равно мягкий, продавится. Это именно гипсокартон, а не ГВЛ или СМЛ? 5. Можно, будет больше швов и больше возни с их заделкой.
Я на Волму клеил, в два слоя. Лист по краям (около 5 см) чуть толще, поэтому перед укладкой ламината советую шлифануть немного, ГВЛВ легко обрабатывается простой ленточной шлифмашинкой.Ломать пополам - даже проще будет клеить. Стыки со стеной заделывать не нужно, даже вредно, все-равно плинтусами закроете.
перлфикс?
2 слоя ГВЛ ? думаю по ровной поверхности под ламинат(давление распределяется на ламинатину,а не как у линолеума на 1 точку) хватит вполне 1 слоя ГВЛ
У меня задачи были другие, я пол поднимал повыше, вровень по квартире.
Нет, его я помню наизусть :) Ответ кроется тут -
ясно,у меня его нет,есть ротбанд,фуген,плиточный клей,и вроде б банка мастики :)
Волма-это же гипсовая штукатурка,как и Ротбанд?Нормально держит?
да ГКЛ,сегодня проехался по нашим магазинам,ГВЛ нигде нет,но в одном был СМЛ,его можно на пол?
  • 7 месяцев спустя...
Надеюсь по теме спрошу.Делаю в комнате коммуналки ванную комнатку. Выравниваю деревянный пол фанерой 20 мм толщиной. Потом на фанеру ГВЛВ (просто прикрутить саморезами к фанере????). Потом ГВЛВ грунтовать и гидроизолировать? Сверху плитка на плиточном клее...Можно ли сразу на ГВЛВ ставить ПН и собирать перегородку?Если не найду ГВЛВ, что можно взамен?
Можно и сразу на фанеру клеить, по гидроизоляции. Хорошим клеем, плюс или флекс. Не вижу в применении ГВЛ никаких преимуществ. Только если бюджетный клей, который от фанеры отскочит. Но он также может и от гидроизоляции отскочить. Обычно прохожу по фанере дополнительным адгезионным слоем, замес клея и ПВА, мозаичной гребёнкой. По этой высохшей корке спокойно можно работать и дешёвым клеем.
Кстати, самое интересное в последний момент вычитываю. Оказывается вместо фанеры можно ОСП влагостойкую положить? По цене она дешевле фанеры? Вопрос про замену ГВЛВ ещё в силе, ходят слухи, что её у нас в Самаре нету.. :unsure:
Если простой ГВЛ прогрунтовать влагостойким грунтом, то получится ГВЛВ :), так что особо не парься, бери любой и грунтуй. А ещё есть с фаской и без неё :). фаска под плитку не нужна. Еще можно Аквапанель или ЦСП(цементные плиты)
Так, фанеру вроде нашёл!! ГВЛ и ГВЛВ в самаре нету. сказали вышел из моды. Нынешний хит - СМЛ. Щас буду читать про него. НА СМЛ плитка приклеится?
В Самаре нет дилерского магазина КНАУФ ??? На СМЛ плитка приклеится, но судя по отзывам на этот материал, как то не хочется с ним связываться
насчёт дилерского центра не знаю. звонил по складам. нигде нет, сказали мы его не заказываем, все на смл перешли. Где отзывы о смл почитать можно?
ребят, у меня ремонт стоит :unsure: про смл почитал, тоже хают...ЦСП может взять тогда?
ГКЛВ на пол под плитку можно?ЦСП к фанере просто саморезами прикрутить? К ЦСП плитка приклеится (грунт или бето-контакт нужен?)?
Блин, я протупил, я увлекся твоей стенкой. На пол ГКЛВ не пойдет. ЦСП пойдёт, пришурупить почаще
У кнауфа, по крайней мере нашего, есть специальный половой регипс
Скрытое содержимое:
Если фанера прикручена без перепадов, то сверху, под плитку, можно и его.
Только я не совсем понял, Slipknot, фанеру ты уже прикрутил или нет? Если нет, то может вместо неё ЦСП положить?
