Освещение в ванной
Dunaich
Вот встал вопрос про освещение в ванной - какой плафон и где установить в ванной.
Ванная - маленькая, совмещена с сан.узлом (панельная хрущевка). Потолок предполагается сделать пластиковыми панелями.
Изначально была лампочка на потолке примерно в 0,5м от двери и боковой стены.
Думаю над двумя вариантами:
1. Светильник поверх пласт. панелей, в недоступном для брызг месте.
2. Светильник на стену, которая напротив ванной.
Для первого варианта делать ничего не надо - просто вытащить провод из-под панелей.
Для второго надо пропилить штроб под провод, чтобы спрятать под плитку. Работы на 5 минут, но вот как лучше пока не понятно.
Для встраиваемых светильников придется опускать потолок, а этого не хочется.К тому же никогда с ними не работал, не знаю как выглядеть будет.
Я ставил влагозащитные настенные светильники фирмы Massive, серия AQUA.От галогенок в потолке сразу отказался - т.к. не в моем вкусе...
Покажу обязательно, но боюсь, не очень скоро получится. Окончательная отделка пока отложилась на месяц ввиду необходимости ремонта машины :(Если куплю светильник, обязательно фото размещу.
  • 1 год спустя...
Адельфина
А у меня такой вопрос.Как выкрутить лампу из патрона.Перегорела в ванной лампочка,горела с сентября 2004 года,наконец-то перегорела,но поменять не могу-не выкручивается.Что делать?Патрон тоже не могу открутить,слишком мягкий саморез,отвёртка прокручивается :unsure:
патрон состаит из двух частей разберите, вместе с лампой, потом лампу вывернете и соберёте
Адельфина
там белый патрон,который состоит из 1 части((
Адельфина
всё)) у меня получилось выкрутить..Спасибо за подсказки:)
Разбить лампу, пассатижами зацепить за металлический цоколь и выкрутить. Световую линию перед этим лучше обесточить, не надеяться только на выключатель.
я опускал потолок на 20 мм(обрешетка для потолка) а для светильников перфоратором разбивал отверстия в потолке..если попасть там где идут пустоты в плите то это не трудно... Изменено пользователем macflay
не очень хорошее предложение - а потом плиты "из за чего то" складываются
  • 3 месяца спустя...
А чем точечные потолочные светильники не устраивают ?
Вопрос: какое (минимальное) расстояние должно быть (ванная, потолок - бетон), чтобы поставить точечные (галогеновые) светильники (12 v)? Т.е. насколько придется опускать подвесной (ГВЛК) потолок?
в первую очередь от светильника зависит, минимальные мебельные (но они не более 20Вт) - габарит 22мм минус слой ГКЛ 9,5мм то 12,5 сверху торчит профиль толще :)
Т.е. лишь бы светильник поместился, никаких особых требований нет? Спасибо.
Изменено пользователем allanic
в вашем случае да, у вас бетонное перекрытие
Выглядят светильники примерно так.
Ванна размером 2,8 на 1,75 сколько надо светильников и каких - думаю галогенки.
зачем дублировать по две одинаковые строки?
