Требования для установки газовой колонки
Добрый день!Хочу установить в доме вместо газового котла и бойлера двухконтурную газовую колонку(порекомендовали продавцы).Но, при проекте отопления в доме , когда изначально и хотели поставить газовую колонку, хозяевам сказали что нет возможности поставить колонку, т.к. надо делать вытяжку, типа как над газовой плитой.А в магазине мне сказали что нужен только дымоход.Скажите пожалуйста, так ли это?Достаточно ли дымохода для установки колонки?В доме есть канализация.Котел сейчас стоит в подвале.Туда же и хотим повесить настенную газ. колонку.
Так вот под "дымоходом" продавцы и подразумевали вытяжку.А у вас дом частный или на этаже живёте? Даже если на этаже то вытяжку делают просверлив стену.
У нас частный дом.Стоит котел в подвале в топке.Он естественно присоединен к дымоходу.Значит можно котел выкинуть и присоединиться смело к этому же дымоходу, она будет как вытяжка?
xxxSnoop
вы бы раз несколько подумали перед заменой, котел с бойлером поинтереснее чем двухконтурный котел
Я думаю что ДА.С котла же газового газы отработанные куда то выходили (ну в дымоход),а вы же ставите тоже газовую колонку двухконтурную-вот газы и будут туда же уходить .А подумать что на что меняете как вам и писали -надо хорошо(ну насчёт эффективности).
dimp
Почему вы считаете что котел с бойлером на пару интереснее колонки с водоразбором?Просто действительно хочу прийти к рациональному решению.
Насколько мне известно, колонка есть колонка.А двухконтурный котел может быть настенным, с чем вы видимо и путаете колонку. Клонка только на горячее водоснабжение.
потому-что в бойлере всегда горячая вода сразу, не надо ждать пока она нагреется и дойдет до точки разбора.
5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м;- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м;- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м;- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;- высота не менее 2,5 м;- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
напольные котлы более долговечные чем настенные (из за материала теплообменника)
Из практики эксплуатации бойлера и котла сделал вывод- проточный водонагреватель, таки, необходим если в семье есть любители поплескаться в ванной. У меня 130 литровый бойлер и пользую его всегда в режиме "лето" ,т.е. он постоянно от тенов греет (зимой - т.к. у меня не более 60 гр. отопление, а летом -... ну понятно, отопления нет). Так вот если бы не посудомоечная машина на кухне, 130 литров не хватало бы, т.к. сын любит либо набрать ванную, либо принять массирующий душ (дельфин мой :) ), а я, порой моясь последним, принимаю освежающие процедуры задумался что надо было бы поставить резервно ещё и газколонку, но нет под неё дымтрубы.
у самого такой выбор.но от двухконтурного настенника отказался,т.к нужно делать новое отопление не любит он грязи.а это пока затратно
Остановил таки выбор на напольном газ. котле.Дабы не энергозависим, более долговечен(материал теплообменника-чугун) и более надежен.Да и бойлер я уже купил аристон на 80 л..ВТОРОЙ МЕСЯЦ-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ))
