Арка или полуарка
Добрый день мастера... В прихожей в процессе ремонта был "проход" - арка совецкого типа :) я ее развалил, в планах шкаф купе через весь коридор, но вот беда, остались следы в местах стыков жбк перекрытий и панелей.... ext_ca433fa418ee84ea1103238bc0459d50.pngext_4b7a918db55d673e7ef944831e476e5b.png Так вот если сделать что то типа арки, то рушится концепт шкафа купе через весь коридор... а если просто как то заштукатурить? но что б все было красиво сделать полуарку совсем чуточку... а то с противоположной стороны вообще все НЕ красиво... :(ext_a0d083258a62766a1ae5a00fbd0bfde5.png Вообщем если у кого-то из мастеров есть совет по выбору решения, или хотя бы какие то мысли - буду благодарен :)
ремонтник2010 да, как то так... даже я думал больше буквой Г, вот только не знаю можно ли так...
fomins, красивенько, схематично вообще ничего не понял :) ... И я как бы хочу чтоб ширина прохода была как можно больше... тоесть если это будет как я писал, возможно буквой "Г" то это будет наверное напоминать колону с небольшим скругдением между потолком и стеной гда колона будет...
как это скругление лучше сделать не знаю и не знаю чем лучше заделать щели между панелями, или как то накрутить ГКЛ... :( ?
  • 9 месяцев спустя...
Чтоб не плодить лишних тем - спрошу здесь.
Планирую в коридоре сделать полуарку, торец боковой стены в сечении имеет не прямой угол, а скошенный.
Можно ли профиль закрепить прямо так, а затем его "полки" подогнуть до требуемого состояния, или надо вывести угол до прямого, а потом уже профиль и прочее?
