Стена из пгп
Здравствуйте!Нужно поставить стену 2.20 * 2.60(высота) с дверным проемом, из пгп, стена будет по бокам вплотную к оставшимся стенам гипсовой сантехкабины.Вопрос - стена небольшая, а неровности по краям стены будут, то есть монтаж не плотный,можно ли использовать в качестве клея ротбанд, или нужен специальный клей?Спасибо)
Ротбанд не то. Нужен Волма-монтаж( специально для ПГП) или Фуген. Ротбанд оставь на устранение косяков, может где провалы сделаешь, вот и подштукатуришь. А сами плиты не стоит собирать на штукатурку. Не та сила приклеивания и зернистость.
Блин, сейчас приехал на объект там будет всего 8 стыков пгп к пгп, неужели ротбанд или красный юнис совсем не подойдет?сорри за тупость)
У ротбанда плохая адгезия к гладким поверхностям, так что склейки не будет. В крайнем случае можно наделать борозд на плоскостях стыковки и прогрунтовать. Вот тогда можно и на Ротбанд.
