ГК на потолок
Решил потолок ГК зашить. Но только проблема... Помогите пожалуйста,как каркас собирать,какие разметки и т.д Заранее благодареpost-70331-1308599070_thumb.jpgн.
Только необходимо уточнение - крепить не к обрешётке,а именно к потолку! ;)
Я не к потолку буду его делать,вроде же надо от потолка отступить вниз профиля на 4-6 см. А рейки я думаю не зачем снимать..
Чтобы не создаватьл новую тему, подскажите если не крепить край листа ГКЛ к направляющему профиль.. как быть? Там где торцы профилей понятно в конце перемычки делать .. а вдоль? Там ведь ПП профиль не прикрепишь на подвесы.. только с одной стороны.. или с другой стороны его загонять в пн профиль.. надеюсь понятно написал.. подскажите пожалуста!
Думаю можно. Еще можно не ставить подвесы, одной стороной в пн, а отогнутыми ушами за ПП двумя клопами с каждой стороны.
А подвесы к чему крепить? ;) Имелся в виду этот момент.А обрешетку,конечно,снимать не надо,она никому не мешает.
