Барахлит редуктор давления FAR
Редуктор установлен на холодную воду. последовательность после стояка такая: отсекающий кран, фильтр грубой очистки (сетка), счетчик, фильтр тонкой очистки ФАР, редуктор давления воды. Проблемма в том что редуктор то держит заданное давление (4 атм), то со временем (от нескольких минут до непонятно скольких) на выходе повышает давление причем не одинаково, то 5атм то 7атм (как на входе), а иногда как положено 4атм. Короче работает непредсказуемо, единственное давление на выходе если и возрастает то не резко. Чем это может грозить и что делать? (После регулятора стоит гребенка и далее разводка металлопластом.)
Попробуйте выставить сначала повышенное на атмосферу давление на выходе, потом вниз на 2 атмосферы, а затем вернуть к требуемому. Там пружина может быть не в том положении. Может попробовать разобрать его как на прочистку (по инструкции), посмотреть, почистить. Но это так - предположения, ибо сам только что поставил себе. Тоже регулировал от заводских настроек сначала в плюс, проливал, в минус, проливал, а потом в рабочее положение. За одно и прибор проверите на работоспособность.
Редуктор установлен на холодную воду. последовательность после стояка такая: отсекающий кран, фильтр грубой очистки (сетка), счетчик, фильтр тонкой очистки ФАР, редуктор. Проблемма в том что редуктор то держит заданное давление (4 атм), то со временем (от нескольких минут до непонятно скольких) на выходе повышает давление причем не одинаково, то 5атм то 7атм (как на входе), а иногда как положено 4атм. Короче работает непредсказуемо, единственное давление на выходе если и возрастает то не резко. Чем это может грозить и что делать? (После регулятора стоит гребенка и далее разводка металлопластом.)
Холодная вода нагревается до комнатной температуры как следствие повышение давления или грязь в регуляторе давления лечится разборкой и промывкой.
Для того чтобы его разобрать и промыть, снимать его надо или можно на месте разобрать, есть ли тонкости в разборке и сборке?
перекрываете шаровики до редуктора и после, спустив дваление системы. И разбираете согласно инструкции, можно не снимая с американок.
far_reduktor_01.pdf
