Выравнивание стен в ванной
А мне и так нравится. Покрасить стены и трубы, но плитку на полу положить и весь ремонт.
Суровый челябинский ремонт? :D .. на самом деле это полный писец... закрывать его ОЧЕНЬ нужно... т.к. по стояку холодной воды текут струи воды. Слесари с ЖЭКа говорят что это просто конденсат и от этого никуда не деться...
Я уже забыл что за стены, сбитая штукатурка до кирпича вроде. Вот ссылка:
http://w3.knauf.ru/images...ukatura..pdf
ее нужно изучить, там написано, что нужно бетонконтактить, а что нет. Шероховатые поверхности, наверное, не надо. На том же сайте есть все по кнауфу, полезно.
блин.. вроде во втором посте на первой страничке Sano подтвердил что бетонконтакт будет работать на кирпиче ((( чтож делать то, уже поторопился купить 20л... такой вот: http://www.bolars.ru/prod...ja_0_3__0_6/
Думаю, усердствовать с выдалбливанием плинтусов не очень стОит, как бы кабина не "рухнула" (если такое может быть). Остатки плинтусов зададут уровень стяжки.
Врят ли плинтуса в моем случае играю важную роль, т.к. они "наляпаны" на половую плитку и достаточно легко отделились от плитки и стены.. Изменено пользователем C0vax
Будет работать, конечно. Просто, я имел в виду, может где-то мазать, а где-то нет, не мазать все подряд.
логический вопрос - а где мазать, а где нет ? :)
читал... из нее понял что бетонконтакт мазать на бетон... а на кирпич - другой грунт.... стены у меня - кирпич... вывод - нужна другая грунтовка.. так? или я что то упускаю?
По брошюрке и старая, и новая кирпичная кладка, грунтуется Грундирмиттелем (судя по всему, это обычная "глубокопроникающая" грунтовка). Хотя я, если кирпич имеет гладкие участки, насек бы его или покрыл бетонконтактом. В отличие от инструкции, я бы перед бетонконтактом обязательно грунтовалВ общем, можно и так, и так.
Остались такие вопросы:1. чем шпаклюется ГКЛ во влажных помещениях? под покраску2. что делать со стояком? как посоветуете его закрыть: наглухо или предусматривать возможность доступа к нему? Может листом фанеры или дсп закрыть и на него уже плитку клеить? будет держаться плитка?3. про плитку читал-читал, а ответа пока не нашел: откуда начинается отсчет рядов/столбцов плитки? начинаем класть со второго ряда - это когда в начале стены, а затем пол обкладываем? или в любом случае? в каких местах нужно делать целую плитку, в каких можно резать - под потолком? углы на виду? как класть относительно двери? а если потолок многоуровневый - ориентироваться на уровень что выше? если в какой-то теме уже были ответы, ткните пожалуйста носом, а то пока найти не смог, а сроки с ремонтом подпирают уже...
Мне тут года полтора назад Спреер (спасибо ему ещё раз) советовал sаdolin maxi aqua, я доволен , покрасил латексной краской, полтора года полёт нормальный ( правда у меня это потолок)
Позавчера мне звонили: "стоят течет, у нас сухо, но заливает соседей внизу. Воду перекрыли. Стояк зашит ГКЛом, нужно снять плитку..." Такое вот бывает. Поэтому дело хозяйское. Можно зашить, лючок побольше сделать в случае, если сантехникам придется что-то крутить. А на случай, если все-же нужно будет раздалбывать , оставить энное количество плитки на случай ремонта. Бывает же еще и что стояки меняют на новые. А можно к стояковой нише (если это ниша) подойти ровненько плиткой, а саму нишу закрыть, например, съемной деревянной жалюзийной решеткой. Зато мороки потом будет меньше.Нужно нарисовать на бумаге в масштабе развертку стен, нарисовать на прозрачной пленке сетку плитки, двигать пленку с сеткой до достижения максимально приемлемого варианта. Мне нравится, когда к потолку подходит целая плитка. Если пол положен по уровню, то со второго ряда класть незачем. Если пол кривой (под наклоном или впрямь кривой) или его еще нет, то легче положить со второго ряда, а в конце - первый.
Здравствуйте!
Подскажите чем лучше загрунтовать и заштукатурить стены в ванной?
часть комнаты монолитный бетон, остальное пазогребневые гипсовые или силикатные (точно не уверен) плиты
Отклонения от вертикали почти незначительные, но вот углы с сожалению неровные...на стены будет укладываться плитка, к штукатурной смеси больше склоняюсь на цементной основе.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем FatCat
FatCat, самый верный вариант, если ориентироваться на цементные смеси - набить металлическую сетку и поштукатурить ЦПС. Работа по штукатурке займет дня три - это недостаток способа.
На форуме проскакивала какая-то цементная смесь для толстых слоев, которую можно наносить как гипсовую штукатурку, но, боюсь, что она не везде есть.
