Шлифмашина по бетону
Добрый день мастера... Хочу взять в прокат Bosch GBR 14 CA...вместе с промышленным пылесосом + надо докупить круг к нему... всего на сумму 110 $ (эту сумму приблизительно назвал человек из проката!)Два вопроса: - какой круг надо для того что б со стен кваску да побелку поздирало?- есть ли альтернатива, потому как до среды надо ждать, но не знаю можно ли что то придумать с болгарной например, у меня она есть..?!... все в прокате на руках!
этот шлифователь хорошо снимает бетон и раствор, краску он перерабатывать не будет, она будет подгорать а дорогая расходка таять на глазах
ставится на него чашка с алмазными сегментами, цены немерянной если родная расходка, незнаю подойдет ли туда дешевая чашка из китая ценой где то 600руб
краска мягкая она все алмазики (крупинки по сути) забьет и диск будет просто скользить
Скрытое содержимое:
эта штука с нужным диском будет срезать краску
болгаркой если есть желание то можно попробовать, купить дешевую алмазную чашку и испытать на краске
если пойдет то на боша есть кожух для работы с чашкой , останется взять в прокат пылесос, или купить респиратор
Во.. такую штуку я и видел в одном видео! ... Спасибо, хотя врят ли она доступна в прокате :( Если не сложно подскажите что за кожух и какой диск купить на болгарку... у меня как раз Бош :) Спасибо!
Для снятия краски эта машина менее эффективна (краска забивает сегменты) чем например обдирочные машины - Flex HPI 603,или Re14-5115, Protool RGP 80,или 150.Побелка легче смывается водой ,или же увлажняется и счищается шпателем.Если нет возможности их найти,лучше надеть на болгарку зачистные порорпластовые диски KWB они по слухам лучше чем, проволочные щётки,лично сам не пробовал,не успеваю закупить,они у нас в магазинах вообще не залёживаются.Пылесос применять нужно только с вибратором,и без мешка,в протином случае он только мешает.
куча чашек, чистовые по граниту не смотреть, обдирочные
Скрытое содержимое:
после испытаний как пойдет, если достаточно быстро работа двинется и чашка не сдохнет после 10м2, можно прикинуть стоит ли продолжать и покупать кожух и пылесос в прокат
Скрытое содержимое:
проволочные щетки по краске фигово идут, побелку будут скоблить
с вибро очисткой фильтра :) или использовать мешок
Sano у меня всего то ванну ободрать внутри и коридора чуток снаружи, а потолок може и вовсе сделать думаю уже алюминий ... ;)
Sprayer что такое пылесос с вибратором?
и всего то, стоит ли городить, такие машины для глобальных дел, чашку то можете попробовать цена 500руб, заодно в другой теме плитку ей зацарапаете для лучшего сцепления со стяжкой, чтоб не долбить, раз тяжело идет
Sano вот умеете снять деприсняк :)
Завтра поеду в Леруа куплю чашку, прада так и не понял какую но думаю разберусь ;) ...
Мешок какой бы он большой ни был забивает за минуту.Если он не дай бог бумажный проще выкинуть,матерчатый можно выбивать неимоверно долго,а проще постирать :) потом так же неимоверно долго сушить.А вибратор всё лишнее стряхивает в нутро пылесоса.Вообще при таких работах , на начальной стадии ремонта, при условии их проведения в нежилой квартире, пылесос не нужен,проще респиратор купить.
От шайтан... ЛеруаМерлен меня разочаровал - полностью нет того что мне надо...Поехал в Эпицентр - есть на 125 минимально и более а на 115 нет :( ... Неужели такой редкий размерчик..
я стяжку подганял под укладку ламината использовав резиновую насадку на дрель и наждачние круги Р40 (которие на липучку крепятса)... подровнять квартиру в 52 кв м ушло около 50 кругов... зато по бюджету вышло около 130-140 грн... с насадкой и кругами...
есть достаточно толстые участки с клеем и штукатуркой, да и обдирочный круг как то и потом применить можно а наждачка - в мусор! Но нет его... искал в интернете, все в России... а в Киеве ничего не нашел не через гугл не через яндекс :(
115 редкость и у нас может и 125 без кожуха залезет, регулировка есть, сделать обороты по меньше, для алмазов громадных скоростей не требуется тб соблюдать там маску очки одеть да руки защитить, камешки вылетают как дробины
не... без кожуха не хочу... тем более что у меня еще два магазина под домом осталось как последний вариант... а нельзя на 115 машинку поставить кожух от 125?
ай... да у меня бош ведь, там защелка хитрая такая кожуха...
