Загадка
История такова. Разводил свет: кинул двужильный провод на центральный свет в кухне, двужильный на подсветку. По одной жиле с каждого провода и ноль идущий в щиток соединил клемником. Оставшиеся жилы вывел в двойной выключатель, туда же фазу со щитка. Включил - заработало. Потом перед шпаклевкой выключатель свинтил. Когда пришла пора вернуть его на место, выяснилось :facepalm:, что провода ушуршали внутрь (выключатель крепиться к стенке встроенного шкафа из гкл). Выковырял провода обратно, соединил, тут начался вынос мозга. Нашел тестером на каком из трех проводов фаза. В разъединенном состоянии имею следующееpost-38020-1309237386_thumb.pngПри замыкании первого проводаpost-38020-1309237698_thumb.png лампочка подсоединенная на левый провод при этом не горитПри замыкании второго проводя картина, как это ни странно, не меняется вообщеpost-38020-1309237820_thumb.pngМожет что то перепутал, но что понять не могу. SOS
Ну то что перепутал - это и к бабке не ходи :) Как я понимаю имеем всего три провода (один приходящий и два уходящих)? Они прям все такие одинаковые? От щитка шёл одиночный провод, не кабель? В любом случае, надо эти три провода менять местами в выключателе, пока корректно не заработает.
Не наш метод. [nea] Надо общую схему разрисовать, распред коробки разобрать и все концы прозвонить! :)Так знания лучше в голове укладываются...
Да три: один провод двужильный идет от выключателя к центральному свету на кухне, второй провод двужильный идет от выключателя к подсветке на кухне, третий провод идет от щитка (фаза и ноль).В том то и дело, что путать, вроде бы, нечего. Ежели при замыкании фазы не было бы вообще на проводе что к лампочке идет, это еще можно было бы понять, но фаза есть, более того она появляется еще и там, где появляться вообще не должна
Да, видать, без прозвонки не обойтись. Будем искать тестер Изменено пользователем nabla
фаза может появится там где ее не ждут, например пройдя через лампочку на кухне, или где она у вас там - выкрутив ее у вас будет она только в нужном месте! ... Для прозвонки можно взять обычный тестер и в режиме прозвонки ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ напряжении в сети - идин щуп на ваш неизвестный контакт второй ищите в лампочке в цоколе или где у вас второй потребитель - так же и со вторым - зарисовываете, удивляетесь, делаете все как надо, и будет вам счастье! Удачи! и будьте внимательны при работе в цепях переменного тока!
Если "меришь" индикаторной отверткой - это наводка.
замерял со снятым патроном
спасибо, будем искать
да индикаторной отверткой, если разведу концы в стороны удастся избежать данного эффекта?
Нет. Наводку видно, она несколько слабее светит, чем фаза. Но неопытному можно ошибиться.Пользуйся лучше тестером.
А лампочкой-контролькой поискать(ну лампочка в патроне и 2 проводка)? А то у меня был случай тестером мерял напругу -всё нормально ,после подключал контрольку -ничего не номально -не горит.Голову сломал себе ,но таки разобрался.Раздолбал стену где шла эта дурацкая проводка ,а там провод переломлен был ,только на изоляции держался и видимо какой то контакт был слабенький (ну когда тестером мерял-то это и показывало),а под нагрузкой(это когда контролькой проверял)не хотел никак.
В том то и штука, что лампочка не горит, горела бы и вопросов бы не было.
Итого в результате получается к выключателю приходит 4 конца? Немудрено в них запутаться... :huh: Ты всё-таки лучше начни с рисования схемы,как у тебя там всё подключено.
Взрыв намечается на завтра. Сегодня на стройку уже не выберусь. Мультиметр нашел, буду разбираться.
Прозвонил провода, что на потолок уходят. Убедился какой куда идет. Упростил схему, убрав из нее подсветку (остался только кабель под основной свет).post-38020-1309429171_thumb.pngПри включенном выключателе замерил напряжение на кабеле под потолком. Получил 40V вместо положенных 220V. В чем может быть дело?
надо мультиметром прозвонить каждый провод отдельно. естественно при отключенном автомате.
А как ноль и фазу отдельно прозвонить (которые к выключателю от щитка приходят). Остальное я прозвонил
Надо найти распред коробку и открыть её(может быть замазана смесью или алебастром)и в ней померять .Скорее всего у вас провод(один из проводов) разломлен или с трещиной и всё это дело держится на изиляции.
Распред коробка судя по всему должна быть где-то над выключателем. Найти бы, т.к. выключатель я переносил...
Берёшь контрольку и из другой комнаты (где рабочая розетка)берёшь ноль и касаешься фазы там где розетка у вас не работает .а после с другой комнаты берёшь фазу и касаешься нуля в той розетке нерабочей.Один провод на контрольке должен быть длинным чтоб хватало дотянуться в соседнюю комнату.И вот так вы установите что у вас не подаётся (с помощью контрольки) ноль или фаза .А далее замена провода.Ищи распред коробку -без этого никак причину не установишь.
