Сборка лестницы
Уважаемые мастера, нужен Ваш совет. Возникли соедующие вопросы : - Каким способом надёжно и просто прикрепить балясину к ступеньке? - Как точнее замерить угол наклона? Может есть какой-то специальный метод у мастеров, обычным математическим способом я умею). - Можно ли поручень изготовить из 2 частей? Или необходим только сплошной? Может уже кто-то имеет опыт, поделитесь, пожалуйста. Какие могут возникнуть проболемы в процессе. Заранее спасибо.
На герметик, а снизу ступени шуруп или конфирмат.
Чего? Лестницы?
Из двух частей чего? Куда? Когда?ЗЫ: ничего не понял. Сделай фото лестницы и разверни мысль.
Чего? Лестницы?
Угол наклона болясины по отношению к ступени.
Перила девушка хочет сделать из двух кусков.П.С. Мне всё это ещё предстоит, так что слежу с интересом.
Чего? Лестницы?Угол наклона болясины по отношению к ступени.Из двух частей чего? Куда? Когда?Перила девушка хочет сделать из двух кусков.П.С. Мне всё это ещё предстоит, так что слежу с интересом.
Всё точно подмечено)). Тоже жду ответа, особенно про поручень, завтра в город,закупать. С креплением балясины разобралась, спасибо.
Болясина должна быть перпендикулярна ступени. Уровень в помощь. Или я чего-то опять не понял.ЗЫ: по поводу перил, желательно фото участка.
Тут есть и про крепление различных балясин, и про перила.
Скрытое содержимое:
Рассчёт элементов лестницы.
Скрытое содержимое:
Скрытое содержимое:
Скрытое содержимое:
Спасибо,этот материал про балясины уже штудировала,поэтому возникли вышезаданные вопросы . Из расчётов нужен только угол( похоже придётся считать математическим способом), остальное уже расчитано и стоит)). А вот можно ли поручень из двух частей составлять- на месте соображу)) может как-то шпилькой выйдет соединить,всё равно на вспомогательную планку насаживается.
Так поручень и состоит из 2х частей.Там первый брусок связывает все балясины -в него сверху шурупы закручиваются чтобы соединить его с балясиной ,а сверху него уже идёт чистовое перило что ли (вторая часть)-гладкое или отделанное.Его или на клей приклеивают или на шурупы сажают ,но шурупы снизу закручиваются.Это перило уже идёт с пазом снизу и вот этим пазом и надевается на первый брусок.
Угол наклона балясины по отношению к ступени.
Дим, это я оговорился :) Не к ступени, а к перилам.
В моём случае вопрос о двух кусках верхней части.
Да можно наверно и 2 верхние части поставить -тут самое главное чтобы стык был как можно малозаметен .Это в том случае ,если с нижним бруском что связывает балясины -у вас всё в порядке.Верхний брусок (ну верхнее перило )в основном играет декоративную роль(хотя в принципе и он чуть чуть даёт перилам жёсткость).Отделочный материал так сказать.
Ну, вчера была в магазине , но так и не решилась купить поручень из 2 частей. Думала, что попробую заказать цельный. Приценилась в инете и чуть со стула не упала- за какой-то 4 мет-вый отрезок деревяшки бешеные деньги( в 6 раз дороже чем из 2 частей клеенной древесины) . Не знаю что и делать,денег вобрез, ведь ступени покупала тоже из клеенной -подешевле, чувствую, что придётся повозиться, чтобы не лопнули при вырезании и прикручивании. Лохонулась, но уже не поменяешь, уплочено. Так вроде ничего, выдерживают. Мучает ещё один вопрос по-поводу крепления первого столба к подиуму. Может как-нибудь насадить на штырь и прикрутить к ступеньке, как и балясины? Или мет. углами , вот только как их потом скрыть. Если на штырь, то на какую мин. глубину сверлить отверстие в столбе? И какой диаметр штыря оптимален? Главное, чтобы столб выдержало, уж очень он тяжёлый.Уронила случайно на плитку угла подиума и теперь в этом месте не идеально -склейка из кусочков((
Первая балясина -самая главная.Это от неё зависит чтоб перило у лестницы не шаталось.Я думаю её надо закрепить на резьбовую стяжку.А ещё лучше на 2 резьбовые стяжки -ну миллиметров по 10или 12 в диаметре которые.Проблема в том как просверлить насквозь эту балясину.Или она у вас из 2х частей(верхняя и нижняя).Вобщем наверно надо сделать так-резьбовую шпильку (потолще тогда-ну на 16 мм)надо укрепить в подиуме(наверно придётся снимать одну плитку -ну чтоб нормально укрепить-там вобще желательно сделать закладную из металлической пластины и приварить эту шпилькуи далее одеваете плитку на штырь -в плитке конечно просверлить отверстие надо будет)Ну а дальше сверлится отверстие в балясине (если она цельная то придётся её пополам попилить (хотя есть и из 3х частей делают).тут самое главное это сверло -перовое подойдёт (но надо будет изготовить удлинтель-так как в стандартном наборе он короткий-хотя наверно есть и профессиональные наборы)сверлится малым диаметром ,а после рассверливается под нужный размер.Насадив части балясины на шпильку -закручиваете гайку (шайба обязательна.Гайка должна быть закручена в гнезде -углубление в балясине.Гровер тоже не помешает).Шпильки эти резьбовые продаются длиной до 2х метров.Диаметр шпильки зависит от диаметра балясины(надо чтоб в верхней её части можно было сделать гнездо под гайку и с балясиной было бы всё нормально -ну место вокруг гайки чтоб осталось-перилу ж тоже надо к чему то крепиться).Можно и 12мм и 14 мм -всё зависит от балясины..можно и нижнюю часть уголками металлическими прикрутить к подиуму ,но тогда нужны будут накладки деревянные ,чтоб эти уголки скрыть.И смотреться по дизайну -тоже непонятно как будет.
Уж очень муторно,да ещё и сварка(. А если в планке просверлить отверстия и прикрутить к подиуму? Вот только проблема найти шпильку 16 мм с приваренной пластинкой, в наличии только 10. Да и как просверлить отверстие,нижняя часть почти такая как на фото шпилька по высоте,такой длины свёрла бывают? Как-то резать не хочется. Нашла вот какой материал. Вариант скрытого соединения секций перил.1 – болт, ввинченный в перила; 2 – штыри, ввинченные в перила;3 – окно для гайки 4; 4 – фиксирующая гайка.в местах изменения направления в изогнутую часть поручня вкручивается винт с резьбой для дерева, а второй конец винта с резьбой для гайки вставляется в отверстие, выполненное в присоединяемую часть поручня.Для установки гайки и шайбы в нижней части поручня продалбывается окошко, которое после закручивания гайки закрывается деревянной пробкой. Место сопряжения поручня тщательно зачищается и полируетсяВот теперь нужно искать болты и штыри))) только, интересно,как вкрутить болт шляпкой))?что-то напутали, шпилька здесь больше подходит.
Перило сделать из 2х кусков не проблема-скорее всего окошки(одно окошко или гнездо длиннее-чтобы шпильку вставить) вырезанные снизу и опять же резьбовая шпилька на 8 мм ,шайбы 2 штуки и 2 гайки,а ну может ещё 2 штырька -чтоб перило не перекручивалсь.Стык всё же будет видени его надо будет шкурить и шпатлевать и далее каким нибудь тонированным лаком покрывать. Теперь с креплением балясины начальной-можно и без сварки -есть так называемые"забивные"это что то типа удлинённой гайки с крестообразной прорезью и не шестигранное ,а круглое с насечкой.Если такую штуку забить в бетон и закрутить в неё резьбу ,то резьба при закручивании её будет распирать .Ну а сверлить то всё равно придётся-сверлится балясина перовым сверлом(перка ),но вместо штатного удлинителя (он сантиметров 12),надо изготовить из прутка обычного металлического -полуметровый удлинитель и зажать в него перку и сверлить(можно и не резать балясину ,но тогда её надо будет сверлить с 2х сторон и строго перпендикулярно ,есть вопасность отклониться и просверлиться наружу вбок). Ещё один способ прикрепить резьбу к бетону это взять распорный дюбель (тот что с гильзой и гайкой сверху затягивается)забить и закрутить его в бетон и сверху останется часть резьбы ,и вот на эту резьбу вы навинчиваете удлинённую гайку ,а уже в ту гайку резьбовую шпильку (законтрогаить после надо будет дополнительной гайкой). Крепление первой балясины очень ВАЖНО,от этого зависит "продолжительность жизни" ваших перил .Надо делать нормально.В интернетя наверняка есть сайты посвящённые только лестницам -вот там и надо поспрашивать(я видел такие сайты -ну в инете как то копался и напоролся).Окошки для соединения перил сделать одинаковыми (это я чего то ошибся -что одно длинее должно быть)шпильку можно и снаружи сунуть.
А может забить такую гильзу на 14-16 мм шпильку, вкрутить и насадить столб? Думаю,чем больше диаметр-тем короче шпилька. Клея в отверстие для полного прилегания, и можно не затягивать насквозь гайкой. Глубина забивания гильзы где-то 40-50 мм
ИдеЯ хорошая -но балясина может треснуть -дерево как никак.эту штуку надо забить в бетон -и желательно поглубже-если эта забивная 50 мм длинной -то забить на 80 мм(30 мм сверху ).
Как я понимаю neya12 хочет эту гильзу (анкер) в пол забить, а не в балясину. Для больших диаметров, те же 14-16 мм, может лучше химический анкер применить?
Ну тогда я чего то не понял ,а вот про эту идею я и писал- в пол забить эту забивную.Химический анкер тоже идня не плохая -главное чтобы резьбы сверху 20 мм торчало -далее удлиняющую гайкуи резьбу навернуть.идЕя
      • 239 ответов
