Схема подключения полотенцесушителя что бы грел
Срочно помогите дельным солветом.Как правильно подключать полотенцесушители современные сунержа.Какая схема подключения полотенцосушителя и где должны быть точки врезки ,байпасы.диаметр.
Кто есть грамотные специалисты.Которые уверенно знают как устанавливать полотенцесушитель,правильно,что бы грел.
Подключение полотецесушителя зависит от направления подачи гор. воды в стояке , места расположения ПС и его удалённость от стояков , тисните здесь фотку с подробными пояснениями , только тогда можно будет о чем либо предметно говорить
Хе-хе! Еще одна потенциальная жертва водяного "полотенчика"! Бьюсь об заклад, что в ближайшее время уважаемый валерий станет здесь топикстартером на избитую тему: "Караул, "полотенчик" не греет! (вариант: течет!)", а вы все вместе броситесь ему советы советовать!
P.S. валерий! Это я к тому, что может ты одумаешься, пока не поздно, электрический поставишь?..
alex-bs со смещённым байпассом любой близко расположенный ПС будет греть
"Свежо предание, да верится с трудом..." Ты на досуге подсчитай, сколько здесь тем на озвученную мной тему... извини за невольный каламбур...
валерий
Спасибо за просвещениетолько я хочу одно узнать какие секреты установки полотенчика есть где должны быть врежем полотенцесушитель нижнее подключение врезав сделали в стояке ГВС выше чем вход в полотенцесушитель и обе врежет вода идет снизу вверх байрам без крана диаметр пс 3/4 стояк 13/4дюйма расстояние до полотенцесушителя 2метра с 2 по 90 град поворотами вроде все изложил
При нижней подаче ГВС надо обязательно варить смещённый байпасс из оцинкованной трубы , чтобы направить поток воды к ПС и по другому работать ПС не будет . Если основной стояк 1"1/4(ДУ32) то и обе изогнутые трубы того же диаметра должны заканчиваться кранами 1"1/4 (32) с американками , а вертикальная перемычка между ними должна быть 1" на эти американки шар. кранов накручиваются комбинированные муфты ПП40 х 1"1/4 с вн. резьбой и обе ПП40 идут к ПС . Если ПС "лесенка" с нижним подключением , тогда оба крана к ПС по горизонтали не должны быть выше водорозеток подключения.
нет у меня досуга
Ну, не хотите - как хотите! В случае чего - свистните, я тут недалеко буду. Хоть посочувствую... ну, и поворчу по-стариковски...
валерий
Спасибо за информацию техник-сан.Вроде все понятно.Только стояк у меня диаметр 42 это наверно1"3/4. А что трубы такого диаметра должны идти до самого ввода в полотенец или достаточно коротких отводов с кранами такого же диаметраа дальше переход на 3/4" и вести трубы к полотенцесушителю. И еще я правильно понял,что врезка труб в стояке должна быть ниже чем входы в полотенец.
ДУ40 - это 1"1/2 , но можно сделать такими же диаметрами , т.е. ДУ32 (1"1/4) , как я озвучил ранее , ведь у ПС всё равно диаметр 3/4 (ДУ20) и в данном случае увеличение диаметра подводки к ПС снизит гидр. сопротивления по трассе и врезка труб в стояке должна быть ниже чем входы в полотенцесушитель . Работать не будет только в том случае , если кто либо из нижних соседей не поставил кран на перемычку к ПС , закрыл его и пустил всю гор. воду для жильцов через свой ПС , подключенный МП 16 , либо таким же образом , трубой МП16 врезал водяной теплый пол в ванной комнате , этим самым нарушив общую циркулляцию и снизив рассчётный проектный расход воды стояка ГВС
валерий
А еще подскажи пожалуйста врезку горячей воды где лучше делать выше врежет полотенцесушителя или между ними или не имеет значение.
При нижней подаче , врезку гор. воды для квартирного водоснабжения лучше сделать выше врезок для ПС
