ламинат и плитка прям на доску?
лежит в квартире старая доска крашенная, бригадир посоветовал класть линолеум и плитку прямо на неё... неужели такая технология возможна? (скрипы старого пола планируется устранить саморезами или ещё как-то а перепады за счёт слоёв подложки)Заранее спасибо за советы.
положить всё можно, точнее надо как именно хотели уложить
Без фото пола трудно точно сказать, но старая крашеная скрипящая доска как основа под линолеум и плитку скорее всего приведет к следующему: на линолеуме через месяц промнутся, протопчутся и станут видны все стыки между всеми досками и проявятся шляпки гвоздей, которые сейчас вроде как не видны, а плитка продержится и того меньше - отскочит с веселым чпоком.Либо вы чего-то не договариваете насчет доп. работы с полом (например, укладка толстой фанеры или ГВЛ), либо вас разводят на обреченную на провал работу. Либо я совсем дурак, но последнее, смею надеяться, не так :)
Перечитал вопрос - вариант "я совсем дурак" скорее всего отпадает :)
Линолеум - только если плоскость идеальна. Что вряд ли. Для плитки сверху досок нужно стелить либо ГВЛ, либо ЦСП.
АЙ-АЙ в ТЕМЕ ошибка: НЕ линолеум а ЛАМИНАТ прямо на доску, т.е. наша старая доска крашенная - затем подложка, где неровности - подложку в несколько слоёв, а затем уже ламинат - вот и вся предлагаемая технология... СЕЙЧАС ФОТО СДЕЛАЮ
смотря какие неровности, но уже можно догадаться, и даже можно начинать заготавливать слова напутствия этому бригадиру а плитку как хотел он уложить ?
Уложить на деревянный пол из досок который -можно что хочешь.Но один ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ-у вас доски пола -НЕ ДОЛЖНЫ ПРОГИБАТЬСЯ и шляпки гвоздей не должны вылазить наружу.Если это условие достигнуто -то проблем с настилкой ламината или плитки я не вижу.
ну вот у Sano и ремонтник2010 такие разные мнения... теряюсь... Доски не гуляют, но пол конечно не идеально ровный но перепадов вроде больших нет, там где скрипы немножко есть люфт досок, но, повторюсь там планируется их закрепить... пол покрашен и гвоздей торчащих нигде нет...Ремонтник2010, т.е. Вы считаете что реально на доску стелить сразу подложку и потом ламинат, а для плитки - плиточный клей на доску и потом сразу плитку или всё же обшивать ещё чем-то предварительно? и, кстати, надо ли краску с доски снимать?и второй вопрос: может реально просто отциклевать доску и оставить деревянный пол?фото пола прикрепляю!всем спасибо большое за участие, т.к. хочется основательно всё сделать и не переделывать потом ничего в идеале лет 5кстати, о бригадире хорошие рекомендации. потому и удивился такой технологии
blooob
вы заготовили теплые слова бригадиру, тогда можете их ему высказать
вкратце вспомним суть
есть пол из дерева, он весь такой как на фотке
умник предлагает уложить ламинат подсовывая куски подложки чтоб подравнять ямы и уложить плитку на плиточный клей
сделать чтоб получилось вот так
с таким подходом не получится
может ремонтник2010 знает
ему и слово
Если есть перепады ровнять надо однозначно ,можно и отциклевать.Я в общем и целом написал про прогиб досок и что если его нет то можно положить что угодно.Ровнять -надо.Можно и тонкой фанерой (мм 5 где то),если планируется ламинат ,то и подложка обязательна.А если ложить плитку на деревянный пол из досок -то тогда надо лист плоского шифера прикрутить на шурупы к доскам ,а некоторые используют лист гипсокартона ,ну а вот далее уже плиточный клей и плитка. Я деревянный пол местами ровнял так (там нельзя было фанеру уложить-перепад маленький,но всё же заметный).Я краску густую с цементом перемешал и этой смесью отшпаклевал что ли все проблемные места (они были по площади и не очень то и большие),а вот после я постелил линолеум.Да забыл написать в этих местах снимал краску феном -чтоб лучше пристало.прошло лет 5где то -нормально всё,но перед этим я укреплял доски пола .чтоб не шатались (было пару мест).Вобщем всё от перепада вашего зависит .Потом ещё один нюанс -допустим пол вы выровняли по плоскости и он по плоскости ровный ,а вот по горизонтали он может иметь и отклонение в какую либо сторону ,а то и 2ве стороны.Горизонталь нужна для установки (если будет эта установка)корпусной мебели.Чтоб смотрелось хорошо вобщем и не было по отношению к полу косых щелей.А заровнять ямку несколькими слоями подложки -это не вариант.Совсем не вариант.
Не гипсокартона, а гипсоволокна (ГВЛ). Или ЦСП.
И желательно под него какой нибудь демпфер засунуть, типа пенополистирольной или пробковой подложки, если высота не позволяет сделать на керамзите.
fomins, а не повлияет этот демпфер из-за подвижности на плитку?
Нет. Есть специальные элементы пола (КНАУФ), с уже приклеенным к ним пенополистиролом (Пол комбинированный сборный "Тёплый пол" Информационный лист H002)
Понял следующее, что теоретически можно и на доску но выгоды не больше чем ломая пол - на стяжке сэкономим, а в высоте проиграем прилично, до потолка итак 245см... , просто видимо бригаде не хочется пол ламать и всё что под ним без грузового лифта на помойку тащить...А скажите (если можно по фото понять) - можно ли доску отциклевать так, чтоб выглядела достойно и соответственно ламинат не класть а оставить (покрыв лаком) доску??!(в принципе натуральное дерево конечно приятно и раз 45 лет пролежало наверно ещё столько же пролежит...)
Чтобы достойно выглядело-вряд ли. Но если полы ровные и крепкие, то можно сверху евровагонку кинуть и её покрыть лаком. То есть использовать старый пол как черновой.
нет, не получится достойно
