Случайный надрез металлопласта
Всем привет!Делал ремонт в ванной, а на наружной стене проводил штробу для проводки для теплого пола в коридоре. Случайно надрезал болгаркой метеллоплатиковую трубу идущую в стене. Надреза два - один небольшой, только верхний пластиковый слой срезался, а вот второй глубже - прорезан и металл.Пока все в норме - не течет, но возникают сомнения в дальнешей нормальной эксплуатации трубы.Что можно сделать? Хомут, вставка куска вместо надрезанного, сварка или что еще?Стена ГВС. Труба наверное 15мм, проложена была в 2002г. Фото надреза не могу сделать - уже все заштукатурил.Заранее всем спасибо.
соединитель поставить и прессом обжать
Ну это кусок вокруг пореза надо раздербанить, чтобы туда эту прямую муфту под пресс с двух концов можно было физически вставить и обратно в стену загнуть. Хлопотное дело :)ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
я боюсь и выгнуть-то для надевания муфты будет проблемно.. уж очень места там маломожет клеем каким залить или одеть все же хомут..?а вообще какова толщина всей трубы - пластика и металла, кто подскажет?
И срочно застраховаться от потопа.
Вариант только один, предложенный - olejonok
Труба у Вас похоже 16мм,толщина стенки 2мм.Три слоя по 0,6мм.Один слой прорезан!Думаю ситуация не простая.Я не мастер.Но сам делаю не мало по дому.Хорошо бы,как минимум сделать металлический бандаж из двух половинок и стянуть их хомутами.Герметик между трубой и бандажом не повредит.В этом случае можно будет забыть о трубе года на два.Но в идеале поменять весь отрезок и спать спокойно.Тем более,что труба стоит 9 лет,пора менят.Это Вы и сами понимаете.
Изменено пользователем vsem
а расскажите плз по-подробнее как отрезок поменять..менять всё как то не с руки, т.к. придется крушить не одну стену, плитку менять и прочее... это во-первых затратно, во-вторых времени уже нет на переделку..
Вы сами написали - "крушить" от фитинга до фитинга.Причем и фитинги лучше новые.
Приходилось ремонтировать МП после того как её просверлят, самый лёгкий вариант ремонта нипель и две компрессионные гайки (не с разрезным кольцом). Стенку открывал на 20-25см. При использовании пресс муфты прийдётся открыть 40см стены чтоб гарантировано собрать соединение не задрав резинку внутри муфты, при любом раскладе не конец света.
делал водопровод в 2002-м не я, поэтому я даже не знаю есть ли там фитинги и сколько их.. к тому же они все небось в стенках замурованы.. а это всю ванную комнату заново переделывать... не для меня сейчас...наверное буду делать муфту.. посмотрим что в магазине есть..
а можно с картинками, если есть.. ?
  • 14 лет спустя...
Здравствуйте. Чем все закончилось?
у меня произошла похожая ситуация😔
