Реле напряжения параллельно с пускателем
малогабаритные пускатели не паршивые, просто вы выбираете кошельком, а надо связкой кошелек-голова.Не смотрите на ИЭК, ДЭК, и прочие трехбуквенные.На выходе твердотелки всегда синусоида, она не преобразовывает напряжение. Внутри по-сути или группа симисторов с одинаковыми коэффициэнтами, либо кучка мосфетов, что по сути одно и то же, учитывая переменное напряжение.если так уж хочется контактор- посмотрите мотор-автоматы у шнайдер электрик серии gv - он работает как автомат + контактор.
В общем останется только счетчик и автомат на 32А.
я уже несколько дней восхищаюсь, ну а чем не устраивает малогабаритный контактор на дин рейку на 40А??? :blink: ценой? ну возьмите чего нить гудящее :) sassin или ekf
Да нормально они работают, ну о чем они вообще?...
Да всем устраивает, именно такой и попытался найти (см. пост 15). Но вы же и отговорить попытались. Может модель неудачная, если не затруднит, предложите другую. Я ищу поиском в интернете, что выдал, то и смотрю. Продавцы часто сами свойств товара не знают. Так, что буду благодарен всем, кто сможет назвать несколько надежных моделей на дин рейку в стандартный щиток. А я уже буду смотреть, что есть в нашем районе.
товарищ разрыватель а вы из какой страны то??? :blink: да у половины жил фонда РФ так же сделано, рвём всех??? :)
Так - это простите как?Щитовых я видел море. И новых и старых и всяких. Нет половины жилого фонда без уравнивания потенциалов.Может с высокими технологиями в этом деле туго, но со сварщиками и металлом всегда было вполне неплохо.И лупануть в щитовой полосой контур заземления, привариться к воде до вводной задвижки, к арматуре фундамента, к корпусу ВРУ забывали редко. Где-то это конечно отгнило от времени, но именно это и надо поправлять. Для того в доме и есть электрик, он за это получает деньги, это его должностные обязанности.Так что - да. Где этого нет - рвем всех. Я лично в этом учавствую, и весьма успешно.
Это произошло не в доме, а в нескольких домах района.
Не важно что произошло извне вашего дома. Ноль с вводного кабеля должен быть лишь одним из в вашем доме.
Входят только три фазы и ноль. Поэтому и проводку внутри квартиры оставляю двухпроводную, хотя возле двери вот такая противопожарная хрень висит и вроде заземление есть. Но что происходит в подвале и каково качество этого заземления проверить сложно.
1. Щиты могут быть сварены друг с другом полосой или прутом и соединены с контуром заземления здания.2. Вы в корне не правы по двухпроводной проводке. Считаете щит вводом. Берете от него (пусть и из одной шины, но разными подключениями) и рабочий и защитный ноль.И делаете классическую PEN. С УЗО, конечно.3. Ничего шибко сложного тут нет, но если возьмете с собой специалиста - будет проще.
ну бодаться смысла нету - но у нас щиты даже не соеденены между собой (ни полосой ни катанкой)
Ребят, не бодайтесь, каждый из вас по-своему прав.Я тоже не пальцем деланный и видел/спасал/вытаскивал, не дай бог никому, как говорится.Что должно быть и что есть - в России две большие разницы, это факт и с ним спорить бесполезно, но как правильно говорит levent - с этим надо бороться.С дурными сантехниками, которые при замене трубы забывают подцепить ее к ГЗШС дурными электриками, раздающими нейтраль с корпуса этажного щитаС дурными проектировщиками, закладывающими 1 розетку на все помещениеС дурными жильцами, цепляющими чайник к батарее нейтральюДа много с чем.
ABB? :)
Так сделать!Я действительно считаю, что профилактика недопущения события в таком случае намного действеннее,чем автоматика реакции на событие и сам такую ставлю только после того, как уже выполнены все меры по профилактике.Вообще - первая аналогия к разговору, что приходит в голову - "У нас деревянное помещение, в нем тонна горючего в ржавом баке,10 кубов сухих опилок и 5 ящиков тряпок. Разбираться с этим сильно сложно, но от пожара защищаться как-то надо. Какой огнетушитель посоветуете? XXX или YYY." Изменено пользователем Levent
По бороться +100500. Сидеть на пятой точке и хныкать о недоустройстве мира конечно проще, чем с нее встать и что-то сделать.По нулю с корпуса щита - некоторое время назад это был один из штатных штатных способов подключения.И - практика показывает - что не самый плохой в случае PE, если щиты переварены между собой и через контур заземлениясвязаны с нулем, и параллельно, на каждом этаже, на них висит нулевой стояк. А вот за то, что щиты отдельно, независимо от рабочего нуля должны быть заземлены - за это конечно надо бороться.А плане количества розеток - проектировщики всегда были люди подневольные.Как в СНИПе (и в типовом проекте на дом) написано на тот момент было - так и рисовали. Хотя ошибок в проектах хватает, особенно в новых.
Текущий выбор
Реле Напряжения РН-113М
или
Украинское реле http://www.ukrrele.com/files/irn80d.pdf
контактор Hager ES463, с нормально разомкнутыми контактами на 63А
все бы хорошо - но
1. каково будет общее время реакции РелеНапряжения+Контактор - будет ли успевать все отключаться?
2. 63А не понятно, это на контакт или на 4 контакта в сумме.
Так как если есть электроплита, то там может быть до 7Квт
и прийдется паралелить контакты контактора может быть
Кстати вроде в АББ в доках указано возможность паралели контактов контактора
только в расчет берется мощность контакта с учетом поправки
вроде 1.6
т.е. если контакт на 16А, то в общем разрешается не 32 коммутировать а 25 только двумя контактами
3. Украинское реле, есть и на 100А, т.е. можно без контактора обойтись
но нигде не указано время реакции
т.е. по функциональности РН-113М вроде лучше
4. Hager также имеет реле напряжение
но неоправданно дорого ~100у.е.
и совсем уж не функциональное
- нельзя задать время включения
- время не реагирования на просадку
- индикация не светодиодная, т.е. в темноте не видно
- и не понятно, выдержит ли скачок до 380В, если вторая фаза прийдет от соседей,
когда ноль общий в щитке отгорит
  • 3 месяца спустя...
Вчера купил реле напряжения CP-721 от Евроавтоматики. Покритикуйте, пожалуйста, приобретение.Смущает задержка отключения при росте напряжения - 0,1..1 сек. Не многовато?Может, обратно сдать, пока не поздно... Что взять тогда?
