Обшить стены гипроком 9,5мм
Приветствую, уважаемые. В очередной раз за советом. Есть комната с не очень хорошими стенами, волнистыми. Ровнять все растворами совсем не хочется по этому склоняюсь к гипроку. Собственно несколько вопросов возникло. 1. 9,5мм подойдет для моих целей? Посмотрел на него, пощупал, выглядит так же надежно как и 12,5мм, и выигрывает в борьбе за свободное пространство. 2. Собственно из-за этой борьбы за свободное пространство и думаю крепить все это безобразие на потолочные профиля. И опять вопрос, надежно ли это будет? Не развалиться? Набросал схему как мне все это видится. На потолок и на пол направляющий профиль, а вертикально поставить потолочный профиль. И тут снова вопросы. 1. с каким шагом ставить вертикальный профиль? 2. можно ли выводить на один вертикальный профиль два листа (их стык)? 3. профиль с профилем крепить саморезами (какими), или лучше специальными заклепками? Спасибо!
1. Под 9,5 мм шаг профиля не больше 40 см.2. Да3. Можно и вообще не крепить, всё скрепиться гипсом.
Как по мне, так выбрав 9,5 вместо 12,5, Вы много свободного пространства не выиграете. А из 12.5 выйдет, кмк, явно жёстче и ровнее.
кстати и в цене не особо выиграш.разве что нести на 9 этаж.тогда да легче чуток.а так вообще никаких преимуществ.
Спасибо за ответы и советы. Возникло еще несколько вопросов (кто бы сомневался), но уже по технологии монтажа. Интуиция мне подсказывает, что ход действий может быть таким:1. Профиль к потолку, максимально близко к стене, в самой ее выпуклой точки.2. Профиль который будет на полу, выставляется по отвесу?3. Как сделать прямые углы :)
Если две стены прилегающие к изготовляемой параллельны, то изготовляемую, нужно строить под прямым углом к какой нибудь из них. То есть проводим линию которая проходила бы через самое выпуклое место изготовляемой стены и была бы под прямым углом к какой нибудь из боковых стен, прилегающих к ней. Это и будет плоскость изготовляемой стены.
Я себе всю квартиру выровнял ГКЛВ. Рекомендую использовать все-таки 12,5 мм. Он намного прочнее и менее гнущийся в разных плоскостях. Для экономии пространства я использовал перлфикс и фугенфюллер, что гораздо проще и быстрее. Есть целая ветка про этот метод, советую отказаться от профилей и положить гипрок на клей. Гораздо легче, если, конечно нет в планах положить под ГКЛ какой-нибудь изолятор-утеплитель.И стена получается монолитнее.
Возник еще один вопрос. Как лучше всего укрепить вертикальный профиль, что бы он не "гулял". Почитал, посмотрел фото, можно делать "сапог", но расстояние между стеной и верительным профилем в некоторых местах всего 1-2 см. Загибать сапоги на такие размеры, мне кажется это не совсем гуд. Может быть использовать подвес который потолочный? Но будет ли он держать профиль? Не погнется? Спасибо!
Почему не гуд? Вполне гуд. Не очень удонб прикручивать сапог к профилю, но вполне можно.В принципе на таком маленьком прогибе и потолочный подвес будет не так плох, как при большом отступе от стены. Но я все же предлагаю попробовать сделать сапожок и прикрутить его.
А можно я тоже тут со своим вопросим...Тоже планирую обшить стены на кухне на основе 9,5мм листа и ПП28/27, вот только загвоздка, мне надо сделать там закладной брус под навесные шкафчики, есть вариант, что брусок будет 50*50 и у меня мысль, не прибить ли его дюбель-гвоздем сквозь профиль к стене? Можно ли профиль 60/27 использовать как основу для закладного бруска?
брусок будет 50*50
Я уже вижу противоречие :)Не говоря уже о том, что 9,5 (особенно если в 1 слой, да еще небось и под плитку) - как-то неубедительно
Брусок будет вставляться в профиль 60/27, профиль 27/28 будет с оступом от стены, так что влезет... А под плитку что, какой лсит 12.5???А еще вопрос, вроде как газовую трубу прятать низя за гипрок, и че получается разрыв делать и оставлять ее открытой? Мне тут правда мысль пришла, взять пластиковый откос, который на окна ставят и им прикрыть трубу...
Изменено пользователем Finman
cassh
Если использовать лист 9,5 то в 2 слоя для стены, с перевязкой швов.
Finman
Конструкция короба должна быть съемной и вентилируемой.
будет держать (там сапог некуда и притыкать) просто сам подвес должен быть прочным (можно два подвеса складывать в один) или вообще из оцинковки нарезать полос , ну и сами подвесы по чаще на самом профиле ставитьтогда будет не согнуть такой профиль
cassh
Сдуру много чего можно наворатить. Подвес подойдет.
Лучше всего, чтобы трубу спрятали съемным коробом мебельщики под цвета кухни. В крайнем случае короб можно сделать из гипса на магнитах и обложить плиткой.
Народились вопросы:1. Обязательно ли профиль 60/27 крепить к стене через подвесы, нагрузки не будет на стену, ГВЛ будет 12.5мм плюс будет лежать утеплитель внутри?2. По второй стене ПН 75/40 на полу и потолке, в него вставлен ПС 75/50 получается рогами параллельно стене, возник вопрос, достаточно ли одной ПС каждые 60 см, и по какой схеме их ставить, у меня щас вот так стоят примерно [ ] ] ] ], или лучше вот так [ ][ ][ ]??? И надо ли их крепить к стене через подвес или сапог? И как к ним приделать поперечно профиль?
1. Крайне желательно, тем более если утеплитель лежит плотно с напряжением в сторону ГКЛ. И не на подвесы, а на "сапоги".2. Так стойки располагают когда делают перегородку. В вашем случае их надо поставить полками в сторону стены, и использовать 50-ю направляющую. Для установки поперечной, на ней вырезаются "языки", которыми она и крепится к стойкам. Через 60см. стойки можно ставить если используется 12ммЮ ГКЛ или 2 слоя, а также если стена не несет повышенных нагрузок.
1. Хммм, ну ладно, сапог вкрячу как-нить, зазор от стены от 50мм до 10мм...2. ПН уже прибиты жестко к полу и стене, второй такой экзекуци мои родные не вынесут :unsure: , может тогда поставить ПС про такой схеме [ ][ ], ибо еще должны быть э/э разводка внутри стены, и внутрь ПС заводить ПН с вложенным ПС и внутри брусок 50*50. ][ эти стойки связать между собой и их на сапог прикрутить к стене. На стену планируются навесные шкафчики, ну в общем кухня, тогда может их поставить с разлетом в 40см?
1.
+ сама стойка 75мм. - места под сапог за глаза хватит.2.Ставьте через 40 и связывать не надо как двутавр - не удобно к стене крепить. Лучше в местах навески шкафов установите закладные профиля с брусом или хотя бы прикрутите с обратной стороны ГКЛ полосы фанеры.
1. Тут не много не точно изложил мысль - это другая стена, на основе ПН28/27 и ПС 60/27... ВОт про нее и спрашивал, это в точности как автор темы делал стену...2. Ну тогда ставлю с разбегом в 40 см, по принципу двутавра и вкрячу в них поперечину с бруском...
