Обшить стены гипроком 9,5мм
Теперь, суммируя всё сказанное Вами выше, я прихожу к выводу что в стандартной квартире, со стандартными же потолками, которые значительно ниже 4-х метров, ПС к стене крепить не надо, а значит ставить его нужно так как я сразу и сказал, то есть боком. Так?З.Ы. Это если по оф. технологии делать :)
Так?
Да.Но при одинарной зашивке, немцы ставят 75тый или 100тый профили.Пятидесятый используют, начиная с двойной зашивки.
Как всё непросто у этих фашистов :)
Применительно к варианту Slipknot-а, с 50-ым профилем и одним слоем гкл, в итоге делаю вывод что и так как я написал -
... можно прикрутить с одной стороны. А если уж очень хочется прикрутить по сапогу с каждой стороны, то на ПС, в месте крепления сапога, одеть обрезок ПН, собрав тем самым квадрат, и уже к этому ПН-у прикрутить второй сапог :)
и так как писали volkodav с Sano -
А что мешает при односторонней зашивке ставить стойку спинкой наружу? Я частенько так делаю, и сапоги с двух сторон ПС, чтоб не выворачивало его.
обшивая стены профилем также ставлю спинкой наружу, по бокам сапоги
делать можно. "Моя" система будет крепче :P , а моих визави проще. Так или опять нет? :)
Не-а :) Края листов ГКЛ стыкуются на профиле, и если ставить боком, то боком и выйти может: тот лист который ближе к спинке нормально встанет, а тот что на краю полки (особенно с нашими профилями) болтаться будет как ... в проруби. Да и саморезы в край полки частенько отгибают ее. Опять же проверить не трудно, прикрутите и понадавливайте. Технология это конечно хорошо, но практика свои коррективы вводит. И сапоги нужны независимо от высоты стенки. С эмпирической точки зрения.
начнем с начало Сопромату не пофиг стена пол или потолок, разные векторы нагрузки далее есть чертежи где сапог делается из обрезка пн, официальный чертеж, и крепится к спинке ПС при установке его боком (если кто понял :) )далее кнауф вообще нехочет чтоб его пс как то крепились к стене, типа стоит как перегородка только близко к стене, при большой высоте рекомендует прикрепить вообще зачем нужна такая подшивка стен с потерей до 15см пространства (пс 100х50) х.з. , кроме как накидать туда утеплителя , так и то сомнительно, профиля останутся мостиками холода, для шумоизоляции тоже не очень внятно имхо эти схемы кнауф нарисовал от нефиг делать, для понтов и чтоб папка с чертежами была толще :) , а вообще просто решили козырнуть типа вот что с профилями можно ещё сделать далее как отметил
такова реальность, т.к. профиля (не кнауф) давно не соответствуют толщине металла, но и кнауф будет подгибаться а совет для тех кто сомневается и начинающий , просто поставьте два профиля рядом один спинкой наружу другой боком, закрепите их сапогами, который спинкой с двух сторон, который боком с одной, и делайте выводы, стоит ли потраченное время на дополнительный крепеж
Ох ребят, спасибо вам. Славно тут перетёрли. Читаю как детектив. :) Только скажите ещё вот что. Получается стыки листов на 50мм, по 25 мм на лист остаётся. И ещё технологический отступ от края листа сделать (кстати сколько?), чтоб не крошился при закручивании саморезом. А если профиль чуток смещён, то на один из листов меньше участка прилегания остаётся, другому больше. Получается, разметке профилей уделить ОЧЕНЬ большое внимание? (плюс-минус 2 мм :) )
отступ от заводского края 1см, а вообще я не понимаю нафига при обшивке стен сдались ПС профиля, когда есть симпатичный ПП 60х27 и его тощий аналог 47х17 (для более плотного к стене каркаса)
Я делаю ванную комнатку в коммунальной квартире. В углу стен. Две стены этой ванной комнатки будут как обшивка стен, а две как перегородки. Вот и решил, чтоб разнокалиберные не брать (заказ по интету с доставкой) и не запутаться при получении товара, чтоб все одинаковые взять. :D Ну и ещё до последнего не знал, как же всё таки лучше стену обшивать, как профиль располагать. Прочитав ваши последние диалоги, многое прояснилось. :)
С плохим профилем не работал. Специально еду подальше, но беру там профиль потолще :) Километры стен конечно не обшил, но, для понимания процесса, хватает прикрутить и пары-тройки листов. Сначала прикручиваю тот лист что ближе к спинке, а уж потом второй. При таком варианте полка уже не отгибается.
Действительно. У КНАУФа это тех. лист С623. Облицовка из ГКЛ на каркасе из потолочного профиля.
И это прописано у КНАУФ.
Вот мне смешно. Для некоторых форумчан КНАУФ, как красная тряпка. Стоит только произнести и понеслось. Интересно что конкретно плохого сделал КНАУФ каждому из них.
И как бы мне, чтобы лишний раз их не раздражать, говорить о том что я знаю не ссылаясь на технологию и тех. листы от него (имя которого нельзя произносить) :D
Спасибо, мужики. На двух стенах значит можно чуток сэкономить и потом на эти деньги обмыть. :)
Тут ведь подход не как на западе. Мы берём то что есть и делаем из этого то что нужно.
Slipknot, ты же сам по-моему как-то писал насчет "технологического отверстия в полке одного профиля, сквозь которое длинной битой вкручивается саморез"?
Заранее профиля скручивал и вставлял? и на свободных полках сапоги?Элис, идея прикольная, но чёта не припоминаю своего авторства. Может мы просто по аське словоблудили на тему профилей..Но своими руками такого не делал ещё.
тогда вопрос по углу но уже с другими профилями
Slipknot, можно и вот так.
Конечно так, можно еще в ПН на углу ПП вставить для усиления, и крутить лист сразу через 2 профиля.
volkodav, вот так? Только дополнительный ПП не прикручивать к ПН, а уже когда ГКЛ прикручивать буду они там все стянутся?
Деньги всё равно не мои, а друзьям скажу, что так и нада :D Железа не будем жалеть.
