Обшить стены гипроком 9,5мм
Я наверное упустил, Slipknot, а почему нельзя дотянуть перегородки до теперешнего потолка?
Bagis, потолок 3,05... дом старый, потолок наверно тож не первой свежести, кое как пошпаклёван и покрашен. Его трогать (сверлить) страшно, вдруг что осыпаться начнёт. Да ещё и лепнина по периметру, а её всю над комнаткой получается скалывать нужно. Короче потолок не рушится, но трогать его не хочется. :)
Шакто-валко каркас мой потихоньку собирается. :) Интересует один вопрос. Брус купили 50Х40 под ПС 50. Естественно он влезает в ПС только стороной 40 мм. Но получается свободного пространства 10 мм (ну чуть меньше, если считать толщины металла). И когда прикручиваю саморез (любой, будь что клоп или когда прикручиваю саморез) то профиль сильно мнётся. Какие брусья и как правильно вставлять?
В данный момент это закладушки под дверь. Но ещё будем думать насчёт жёсткости перегородок (профиль 50 с шагом 40 см один слой зашивки под панели...сойдёт? или укрепить?). Кстати, как вы отписалсь сейчас, сразу кучу ещё вопросов вспомнил. :D Нужны ли горизонтальные перемычки между ПС? Разве они добавляют жёсткости конструкции, например против приложенной силы действующей перпендикулярно плоскости перегородки?
Зачем тебе эти перемычки? У тебя же целиковые листы, без стыков по горизонтали. От облокотившегося с разбегу лба они не помогают :)
Если это закладушки, для крепления дверной коробки, то попилите этот брус на части, а для жёсткости используйте ПС, вложенный в ПН, спинка к спинке.Горизонтальные перемычки не усиливают жёсткость перегородки, как вы правильно заметили.
Но у меня же потом ПН вертикальный (со вложенным ПС) не влезет в ПН горизонтальные на полу и сверху. :unsure:
Делайте ПН короче, чтобы не входил, только доходил.Это то что касается дверных проёмов и проёмов вообще.
Кстати, с брусом так и не понял. Если его и кусками всовывать, то потом прикручивать ГКЛ в свободные пустоты, где бруса нет? А вообще, мне всё время кажется, что конструкция какая-то шаткая. Невозможно же каждый милиметр профиля сделать неподвижным же. Если я верно понимаю, то прочность всей конструкции в целом обеспечивается не только каркасом из профилей, но и самим листом ГКЛ, далее прикрученным?? Как можно чуток укрепить перегородку 50 мм в одну зашивку под пласт.панели (высота 2,5 метра)?
Брус резать нужно для того, чтобы если его потом внутри поведёт, то это не отразилось бы на конструкции перегородки, а крутить так же, если бы его не было вовсе.
Понимаете правильно.
Скрутив попарно ПС профиль между собой спинками, чтобы получился двутавр.
Стойки почаще ставить, и, может быть, подумать о двухслойной зашивке.
Я куски бруса в профиль с торца запихивал.
Я тоже так делаю, только надо рубанком пару миллиметров с бруса 50 снять и фасочку с двух углов, которые внутрь идут. Кстати сам брус не распиливаю, а надпиливаю.
А мне повезло больше, фаска уже была снята :)
Вы говорите, говорите... :D Приятно после тяжёлого ремонтного дня придти вечерком и почитать свою тему :rolleyes: У меня волшебство какое-то. Когда сапоги прикручивал к вертикальным профилям, то смещения небольшие наблюдались от плоскостности у каждого профиля. Думал щас винтом лист скрутит. А когда прикрутил лист почаще и уровень с правилом приложил, то и вертикаль по уровню наблюдалась и по правИлу зазорчики не больше 1 мм :D
Спасибо, поржал - "9.5 мм выигрывает в борьбе за свободное пространство у 12 мм".Предлагаю не наносить шпаклевку толстым слоем - тоже можно выиграть пространство.Сорри за сарказм )
Тут дело не в этом :) Сам лист легче, а соответственно работать с ним легче, нагрузка на профиля меньше и т.д.
