В миллионный раз о падении давления?
День добрый! Понимаю, что тема в разных вариациях поднималась уже миллион раз, поэтому заранее прошу прощения. Итак. Конструкция:Стояк металл->Отвод оцинковка (кажется) 16 мм диаметром (приварен к стояку)-> Входной кран -> труба 16 мм->уголок -> труба 16 мм-> грязевик(вход/выход 1/2")->редуктор (вход/выход 1/2")-> труба 16 мм->уголок ->труба 16 мм->счетчик(вход/выход 1/2")->гребенка 3/4" х 1/2"На редукторе выставлено 4 атм. При открытии 2х потребителей одновременно падает давление, примерно на 1,5 атм.Вопросы:1. Решение данной, конкретной, проблемы.2. Некая универсальная формула (либо подобие оной) порядка размещения труб (я имею в виду, где должно сужаться, а где расширяться, где можно изогнуть, а где нет), чтобы избежать падения давления при одновременном открытии нескольких потребителей.Заранее очень очень очень спасибо.С уважением.
vlv У вас металлические трубы и пластик или только метал до гребёнок. Какое давление до редуктора, как оно меняется при одновременном включении двух потребителей. Падение давления на 1,5атм многовато.
До гребенок металлопласт. До редуктора давление? Хм. А как померить? Заранее спасибо.С уважением.
Уважаемый vlv , если хотите получить более детальные и точные рекомендации , давайте либо больше подробностей , либо фотку тисните для нашего точного понимания ваших расплывчатых формулировок , либо прочтите отгадку на свой вопрос у старика Бернулли (найдете его закон поиском)
Фотку кину позже, т.к. сейчас далеко от объекта. А конструкция такая:
Все, вроде, максимально расписал. Но, самое главное, меня интересует: есть ли какой-то универсальный способ решения проблемы с падением давления? Скажем, там, поменьше уголков или, скажем, от стояка до потребителя должно идти сужение диаметра и т.п.
Заранее благодарен.
С уважением.
и как обычно не указали главного )) - этажность дома и ваш этаж , новостройка или старый фонд , давление на входе , модель или фирма-производитель редуктора
Ой, сорри, не подумал, что это важно. Дико извиняюсь.Итак, новостройка. Этаж 10. Давление на входе, при максимально завернутом редукторе, 5 атм. Редуктор - NONAME. В смысле, на рынке брали.Вроде, все. Остался вопрос об универсальной формуле. [pray_] Очень надо, плиз...Заранее спасибо.С уважением...
Универсальная формула - в сантехнике "кроилово" всегда приводит к "попадалову" .
В таком как у вас случае для повышения расхода воды и снижения взаимовлияния потребителей я устанавливаю арматуру в такой последовательности:
1. Полнопроходной шар кран 1/2 ( Oventrop , Giacomini , Bugatti )
2. Грязевик "Oventrop"
3. Водомер "Ителма" "Водоучет"
4. Обратный клапан "Oventrop" "ITAP"
5. Фильтр тонкой очистки "FAR"
6. Редуктор давления "FAR"
7. Коллекторы "FAR"
Все эти комплектующие соединяются последовательно , СТРОГО без заужения внутреннего диаметра и ЖЕСТКО , на резьбах , безо всяких вставок МП труб между ними
