Как переставить стекло в двери
Подскажите, пожалуйста, как переставить стекло в межкомнатной двери?Поставили две двери с декоративной стеклянной вставкой на одной стене в зеркальной симметрии.Теперь у одной двери стекло лицевой стороной в обратную сторону.В двери сверху имеется открытое пространство как раз по ширине двери, куда и вставлено стекло.Стекло держится внутри прокладками очень крепко.Каким образом его можно выдвинуть и перевернуть,
Ладошками с обеих сторон сжать и вверх тянуть. Должно пойти и вылезти из паза на верхнем торце двери. Чтобы стекло не дребазжало - могли на дно паза капнуть силикона или другого герметика, он-то скорее всего и держит стекло
Спасибо,пробовали тянуть, стоит плотно.Внизу полотна на торце просверлено отверстие как раз вроде в районе края стекла.Может там чего поджать?Как то боязно сильно давить.Вообще в описании двери было, что стекло можно без труда вытащить и вставить на место.В фирму, где покупали обратиться, чтоб спросить, нет возможности сейчас.
Скорее всего это отверстие технологическое, чтобы не вздулось полотно, если оно пустотелое.В любом случае давить и толкать стекло в торец, а тем более в угол, не стоит- лопнет
Элли, двери этой фабрики делаются так: стекло вставляется в стеклопакет и сверху расклиниваются клиньями из МДФ. Ни силикона ни других уплотнителей там нет. Нужно снять дверь и крючком из жёсткой проволоки вытащить этот клин или два если они с двух сторон. Вытаскивать стекло не вытащив клинья бессмысленно, потому что оно ещё плотнее зажимается. После того как перевернёте стекло маленьким шпателем впихните кусочек паралона в верхнюю и нижнюю часть между стеклом и МДФ, чтобы не дребезжало. На силикон ставить не рекомендую, т.к. возможно придётся менять ещё раз (разобьётся или ещё что) и будут проблемы.
