будет ли греть батарея?
система-с насосом.раньше стояла чугунная батарея без кранов.поставили алюминий с кранами HERZ с термоголовкой.будет она греть?а то меня гложут смутные сомнения
Будет еле теплой - в лучшем случае. Поток воды пойдет по пути наименьшего сопротивления - по трубе большего диаметра в обход батареи. В батарею попадет только тепло, распространяющееся на основе конвекции. А это мало, 18 секций быстро это небольшое тепло раздадут окружающему воздуху. И уж точно, термоголовка будет стоять просто так, как предмет интерьера. Не будет исполнять свои функциональные обязанности.Кстати, что это за труба такая - дюйм с четвертью? Нестандарт какой-то...Может быть, если уточнишь где именно по схеме располагается насос, это внесет ясность.
Изменено пользователем Bagis
Излишнее цитирование. С уважением, Bagis.
насос стоит на обратке возле котла.А почему труба нестандартная?труба-стальная Dу32(1 1/4 дюйма)А если поменять краны на шаровые?
Изменено пользователем magnus
Да какая разница, какие краны. Горячая вода проскочит мимо батареи, поскольку трехчетвертное сечение для потока труднее, чем ДУ32.
дело в том ,что раньше стояла на этой же трубе . чугунная батарея без кранов-и реально грела
Таким же образом стояла? «На этой же трубе» - это имеется ввиду основная ДУ32? Могу предположить, что труба ДУ32 в эксплуатации достаточно давно, и наверняка произошел процесс отложения на стенках ржавчины или окалины, а может просто засорилась той же окалиной в местах стыков с трехчетвертной трубой. Таким образом, реальный проходной диаметр ДУ32 мог стать в пересчете на дюймы менее ¾, и горячая вода пошла по батарейной трехчетвертной трубе.
magnus радиатор соединен правильно и он греть будет , но только при верхней подаче по стояку .
На основе гравитации , но не конвекции + увеличение скорости потока , за счёт работы циркуляц. насоса , а тепловой конвективный поток исходит от отражающих поверхностей нагревательных приборов
спасибо Tehnik-san.Обнадёжил :) .подача сверху
