оторвать керамогранит без потерь
Тема, боюсь, не нова, но поиском не нашел ответ. Каким-то образом приподнялся через два месяца угол плитки. Вариантов - раздербанить и положить новую нет, ввиду отсутствия оной. Отсюда вопрос - как снять прилепленную керамогранитину 20*40 не расколов ее? Затирку и клей по периметру удалил, резиновым молоточком постучал, дальше боюсь, как сапер.
Какой план действий и полезный инструмент для разминирования?
трудно сказать, там по ходу надо думать , пара ковырялок и чтоб сколы не оставляли на плитке
Я пользуюсь самодельным крючком, выгнутый из крепкой проволки. Диаметр чуть меньше шва. Суешь в шов и прокручивая ищешь выемку под плиткой(тут нужно надеяться на халтуру :D ). Цепляешь и ... молишься [pray_] Также если присоской возможно зацепить, то в помощь.
Сделать из электрода на 3 мм крючок или загнуть у него см 2 и заточить ,далее вставляем его в шов и начинаем скрести клей и постепено его выворачиваем чтобы он зашёл под плитку на длину загиба -тоесть на 2 см.Держать его надо пассатижами.Далее когда выскребли по 2 см со всех сторон.надо изготовить такой же но см на 4 и опять выскребать подобным методом.Ну и после ещё можно крючок увеличить до 6 см ,но чем этот загиб длиней ,тем трудней выскребать.Это по периметру плитки надо делать.Пыль удаляется пылесосом.Мне удалось так снять одну плитку (захотел человек на стене смеситель в ванной отдельный),но у меня плитка была поменьше.И скрёб я долго и нудно -так что запаситесь терпением.Я вроде помню ещё и водой из брызгалки поливал(в шов воду лил) -когда её обстукивал(обстукивать после выскребания клея-весь клей не выскребешь).Попробуйте так снять как я описал ,хотя конечно риск есть .Уже до меня вам ответили.Если швы маленькие -то электрод на 2.5мм или 2 мм.
Я у себя со стены раз одну плитку решил снять. Плитка 25х40. Верхняя и сбоку ничего не было, то есть подход открыт. Взял старое ножовочное полотно от станка, толстое и крепкое, и им начал пилить-пылить. Полотно показалось коротковато, на следующий день на работе мне мужики два полотна сварили между собой. Получилась длиннющая "сабля". Ещё ей немного попилил. Где-то до половины плитки допилил, изматюкался весь, пот градом. Плюнул и молотком отколол её к чертям собачачим :) Вот честно - ну его нафиг этот геморрой! Кучу времени и сил потратите, а она потом, в конце, всё равно **** треснет. Вот помяните моё слово. Лучше, кмк, по городу побегать и другую поискать.
Где-то я уже про это читал. Граф Монте кристо что ли? :DTo bagis. Купил бы с удовольствием, но в москве нет, сняли с производства
Плитка дышит? Сама по себе или вместе со стяжкой? Если отклеилась ( :blink: ) и дышит сама по себе, то, может, налить туда клея ПВА, потоптаться на ней, чтобы ПВА всосало под плитку, вытереть лишнее, пригрузить какой-нибудь гирей и пусть дня два постоит?Дело в том, что, если даже треть плитки полноценно приклеена, то плитку можно сломать, а край сколоть и подавно. Стопроцентной вероятности успеха нет.
Этот приподнятый угол мешает или глаз режет? Такие замороки с ее снятием без гарантии успеха, ну нафиг, пусть угол торчит, зато плитка целая, тем более теперь уже эксклюзив...
А может попробовать присосками для переноса стекла через рычаг оторвать ?
Раз автор проблемы - из "Столицы" (непонятно правда, чьей столицы, и вообще по ушам надо давать за такую инфу) - могу выдать на денек-другой пару таких присосок, трехточечных. Только есть опасение, что на такую поверхность плитки, как на фото, она будет плохо присасываться.
Да даже если и присосётся, вы всерьёз полагаете можно оторвать плитку от клее при помощи них? Не верю! © + плитку надо ещё и целой оторвать. 2 раза не верю.
Само собой, не просто оторвать, а оторвать, предварительно выгрызя клей максимально глубоко по любой описанной выше методике
Эту тему в анналы надо, конечно ). От ближайшего края поля снять все подряд как ледоколом, вычистить и выложить обратно в обратном порядке.
Спуститься к соседям и сделать несколько дырок перфом насквозь. Бур керамогранит не пробьет, но оторвет от пола. Я так настенную плитку снимал в центре стены, с полом эта идея, конечно, выглядит утопично, но в копилку можно внести.А вообще согласен с Глюкой - забейте. Судя по фото, ничего криминального, небольшой косячок, не более того.
