Гидроизоляция стыка окно-пол.
Опубликовано (изменено)
День добрый,подскажите пожалуйста очередность действий по гидроизол между окном и перекрытием. фото прилагаю.post-71198-1310329266_thumb.jpgснаружи за окном карниз жестянка кусками шириной по 40- 50 см на саморезах. И дождь вода попадает под листы, как между самими листами так и между листами и стеной\окном.вчера шел шторм\дождь плотной завесой. на фото видно, что ничего не видно за стеклом. Такие дожди идут раз в год\два. хотел до стяжки сменить гидру. планировал просто добавить пену монтажную в пустоты и заклеить новой лентой с заходом на каркас окна и пол. после вчерашнего - захотелось более фундаментальных действий. на фото слева видно участок где отклеил гидроиз ленту (коричневая вязкая лента). везде просто пена монтажная и мусор\крошки. почитав - думаю об:внутри- очистить вырезать нижнюю половину пены по периметру, - убрать мусор- выровнять щели\трещины - аквафин 1 (или аналог - что будет)- нанести аквафин 2- сделать "уголок"\бордюр\плинтус (не знаю как назвать) аквафин 1, соединяющий каркас окна и пол.снаружи вероятно альпинист и откручивать листы и чем то тоже лепить. только чем? мможет просто щели между листами и стеной залить промазать?заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Magistr
С этими жестянками надо разобраться, что-то не так сделано. Гидроизоляция в вашем случае необходима, но и отливы должны быть правильно смонтированы,
...снаружи вероятно альпинист...
Не обязательно. Расстеклить окна, и можно спокойно изнутри помещения работать.
насколько я понимаю- окно в квартире это алюминиевый витраж - его можно расстеклить?
никаких аквафин в наших дырах строймаркетах нет... кажись стиз должен быть - нашел фирму - завтра звонить буду. а стиз А можно использовать для внутренних работ? это на случай если не будет стиза Б...снаружи УК (ТСЖ) пригласило альпинистов - приходили осмотрели = решили что будут жестяные листы откручивать и делать стяжку Цементпесчаную с уклоном, потом сверху обратно листы и мастикой щели швы отлива (черная, битум наверное...). А по бокам окна будут на пену сажать уголки какие то... Думаю если будет СТИЗ А = дать альпинистам - пусть вместо мастики листы жести на стиз сажают и мажут швы, щели. Как считаете?Вот внутри мне самому делать остается.
Вот это правильно.
Я со стизом не работал, не могу судить... Да приклеивания отлива к цементной стяжке необходимо чтобы последняя затвердела, для этого необходимо несколько дней. Не думаю, что по вашим окнам несколько раз будут завешиваться, чтобы выполнить работу с превышением договорной программы. Хотя, можно лично договориться с промальпами о допработах.
о каких доп.работах , они залезают что устранить течь а не просто поболтаться на ветерке, несколько раз значит несколько раз, пусть висят зы. бука вот правильно говорит, процесс не волнует, вы результат дайте
альпы уже в курсе что надо будет ждать пока высохнет.СТИЗ А не нашел. есть герметик СИЛИБУР 2 - кто нибудь работал с ним? Если герметик на стяжку и поверху будет жестяные листы? или лучше битумную ленту самоклейка шириной 10 - 15 см по стыку окно-стяжка снаружи под листы наклеить?
Похеру результат. Промальпы подвязываются на выполнение определённых этапов. Демонтаж отлива, обустройство стяжки под отливом с соответствующим уклоном, монтаж отлива на место. Всё.Это необходимо, и этого вполне достаточно, чтобы вода под окно не подтекала. Если по чьей-то прихоти возникнет желание приклеить отлив к стяжке, башлять придётся дополнительно, никто просто так лишний раз завешиваться не будет.Кстати, приклеить отлив совсем нелишним будет. Чтобы от ветра не болтался и не громыхал. Вот чем приклеить, не посоветую. Лично не пробовал, а домыслы строить не хочу. Раньше отливы просто проволокой притягивали к дюбелю, забитому в стену, чтоб не болтался.
Похеру результат.
ну очень хорошо, плати за такое, вот в автомастерской так же будешь поменяли свечи масло долили а машина не заводится, слесарям похеру
это в самом начале и спрашивается может там по технологии требуется приклейка , хотя отливы как правило прикручиваются у них там язычки торчат и к фасадной стене их на дюбеля
Можно тоже влезть с похожим вопросом? Наверное, можно :rolleyes: Делаю крышу на открытом балконе. Хочу обойти сделанные в прошлом отцом ошибки, в частности, между стеной и крышей сделать такой уголок. Как его правильно назвать.. Отлив наверное. Проблема в том, что стена не гладкая, а как бы усыпана камнями типа гранита размером с крупную щебенку. Если приложить ровную рейку - ямы будут глубиной 2-3 см. Чем замазать это пространство, между листом отлива и стеной? Читал в этой и соседних темах про всякие СТИЗы, но пока не хочется заморачиваться с поисками. А если залить это пространство силиконовым герметиком или жидкими гвоздями (которые и те, и другие у меня есть в большом количестве)? Как то и другое реагирует на УФ, жару-холод и т.д.?
Sano , не надо аналогий с автомастерской. Ты пытаешься рассуждать о далёких для тебя вещах. Я же промальповскую кухню изнутри знаю. Кто такой (в общем случае )промышленный альпинист? Это дрессированная обезьяна, по работе способная выполнять только примитивные действия, но обладающая одним несомненно важным и ценным навыком - она способна забраться в такие места, куда обычный человек даже взглянуть боится. Собственно, за это их и ценят, а не за то, что они что-то качественно делают.
Alice Tracy , силиконом замажь. Будет служить. Можно даже поискать не в типовых 330 мл тубах, а в полукилограммовых пакетах. На колбасу похоже, скорее даже на паштет в мягкой упаковке. Можно распаковать и шпателем мазать, а можно с помощью специального пистолета выдавливать.
  • 2 месяца спустя...
Андрей, а можно вместо силикона купить в автомаге 2 кг ведерко полимерно-битумной мастики? Стоит рублей 200-300. Силикон че-то не очень хочу лить, не знаю почему. А вот мастика эта, как мне кажется, подходит для этих целей. post-28393-1318095077_thumb.jpgpost-28393-1318095083_thumb.jpgОлежонок тоже чем-то похожим мазал отливы, чтобы не шумели. Правда, у меня, в отличие от него, эта мастика будет на виду, на солнце. Завтра утром уезжаю по делам, к обеду вернусь, хорошо бы с вашей помощью к этом времени определиться, иначе дело отложится на неделю.
Alice Tracy,
Битумно-каучуковый герметик для крыш, например, Титан (Польша)
Скрытое содержимое:
Однокомпонентный битумно-каучуковый герметик предназначен для герметизации, ремонта, обновления, защиты швов, трещин и дыр на всех видах кровельных поверхностей: битумная кровля, смола для крыш, черепица, сталь, алюминий, древесина, камень, бетон, кирпич. Рекомендуется для уплотнения швов между кровельными материалами и герметизации протечек.
Преимущества:
рекомендован для широкого спектра кровельных работ
превосходная адгезия к сухим и мокрым кровельным материалам
высокая атмосферостойкость (в т.ч к ультрафиолетовым лучам)
не стекает с вертикальных поверхностей
устойчив к воздействию высоких и низких температур
готовый и простой в использовании
постоянно пластичный шов
не содержит асбеста
Применение Продуктов
металлическая кровля, битумная кровля, деревянная кровля, черепица, герметизация, уплотнение, ремонт, соединение, кровельные работы, уплотнение водостока и мансардных окон, герметизация трещин, швов, дыр, протечек.
Или полиуретановый герметик, но его нельзя наносить на более 10% влажные поверхности.
  • 7 месяцев спустя...
Замазал я кстати в итоге стык крыши и стены автомобильной мастикой, полимерно-битумной. Это оказалось сложнее, чем я думал, так как даже разогретая в водной бане мастика была густой, как пластилин, а разбавляться уайт-спиритом не хотела, отказываясь с ним перемешиваться (в итоге жидкая и густая составляющие в ведерке жили отдельно до тех пор, пока жидкая не испарялась). Но в итоге я все же промазал ею запененный стык. Тщательно замазал, самому понравилось, любо-дорого посмотреть. У Славы Зайцева швы наверное и то менее аккуратные.Простояла крыша всю осень, всю зиму и всю весну, не пропустив внутрь ни одной вражеской капли.А вчера во время сильного ливня с сильным ветром вдруг едва ли не по всем стыку заструились ручейки.Сегодня поднялся к соседям сверху, через их окно глянул на этот стык - внешне лазеек для воды не видно. Но вода текла.Теоретически из-за сильного ветра ее могло загонять откуда-нить сбоку, не вдаваясь в подробности моей конструкции крыши - такую мысль я сейчас не отвергаю.Но попутно возникло желание еще раз промазать стык, с бОльшим нахлестом на стену и с более тщательным промазыванием камней, которыми "декорированы" фасадные стены моего дома. А чтобы гарантированно заполнить все щели, нужно эту мастику довести до жидкого состояния. Разбавить ее настолько, чтобы можно было, как написано в инструкции, "наносить кистью или распылителем" я не надеюсь (да и условия не те - в том году квартира надо мной была пустой и нежилой, а сейчас припереться с ведром битумо-бензинового желе на действующую соседскую кухню я не рискну).Ее по идее можно расплавить, горелкой или паяльной лампой. Но ничего такого у меня нет.И я внезапно подумал про строительный фен. Его у меня тоже нет, но его мне легко достать. Как считаете, реально ли строительным феном прогреть на улице битумную мастику настолько, чтобы она стала текучей настолько, чтобы сама затекла во все дырки или хотя ее можно было кисточкой развозюкать?
