Помогите советом с затиркой.
Добрый день.Есть проблема. Уложил плитку - декоративный кирпич, белого цвета, чуть чуть в жёлтый и серый.Ширина шва 9мм +-1 мм (кирпичи кривые)Сначала планировали белую затирку, попробовал но не смотрится, решили тёмную (например серую)Но кирпич довольно пористый и мягкий, и тёмный цвет излишков и ляпов выскабливать приёдтся очень долго с тонким слоем кирпича (пористый)Какие есть варианты? на ум приходит только покрыть кирпич лаком перед затиркой. Но лаком не хотелось бы, вид не тот будет.Затирка не принципиальна! помещение сухое и можно использовать что угодно! хоть шпаклёвку.
Попробуйте перед затиркой пройтись жидким мылом или шампунем, или просто натереть куском мыла участки возле швов.Можно ещё использовать специальный шприц для расшивки.
мылом для заполнения пор? потом протереть лишнее и смыть мыло?а шампунь то что даст?
"Мылом или шампунем", что лучше пойдет для создания защитной плёнки при расшивании. После полного высыхания - всё смыть.Только сначала попробуйте на отдельном участке.
А чем посоветуете затирать? что лучше отмоется?я затирками никогда не пользовался, первый раз буду.Затиркой всёж? или шпаклёвкой какой водорастворимой с колером?
post-60077-1310628221_thumb.jpg, если расшивать будете в первый раз, то лучше воспользуйтесь этим шприцем.
ОК, учту, спасибо.А чем лучше то? затиркой или водорастворимой шпаклёвкой, чтоб излишки потом проще смыть было?
Всё-таки, думаю, в данном случае важен конечный результат - чтобы в процессе эксплуатации можно было помыть стену с мылом.Тогда только расшивка для кафеля.
Sta7ik,
- метод попробовал самостоятельно (где-то и свое видео выкладывал), нормально.
Камень не пачкается. Если камень грубый и пористый, то вытирать не надо, просто смесь для швов нужно делать такую, чтобы при падании на камень раствор не прилипал к нему.
Обработать лицевую сторону какой-нибудь пропиткой можно.
Вот еще раз мой первый опыт
Инструмент - расшивка для швов - маленький узкий шпателек шириной порядка 8...10 мм
Cпасибо, попробую. Кирпич у меня сильно пористый, Видео это раньше видел,но вот то что затирку можно делать рассыпчатую, чтоб не липла, это интересно :-)
