Слив в ванной ?
У меня в ванной вода плохо уходит.Я понимаю что нужен уклон,и что-то нужно переделать,а вот что?Под ванной следующая картина.
Ну так туда еще гофры метров пять прикрутить, да кольцами пустить, вода в ванной вообще уходить не будет. Там надо бы или поменять обвязку, или эту обвязку развернуть на 90 % по часовой стрелке,а тройник перенести вперед.
2KGB:Думаю, гофра такой длины и такого диаметра не создаст сильного сопротивления водному потоку (внутренний диаметр там никак не меньше 30мм). Сама высота ванны над канализацией - достаточная. Согласно закону Бернулли - должна течь. ;) Даже если уклон самой магистральной канализационной трубы до стояка будет мал. Для потока воды важна проходимость канализационной трубы и разница в высоте точки начала слива и точки конца слива.Другое дело, что скорость течения будет невысокой - здесь много тормозящих элементов: сифон, гофра, малый уклон магистральной трубы, да и стояк-то, небось не сильно чистый. :o Или я не прав?
А зачем там гофра? Проще развернуть к тройнику сифон, отпилить сколько надо от него (если надо). Пожалуй, переставить тройник, как сказал KGB. Хотя, вероятнее, недостаточный уклон кан. трубы. Раньше у меня визуально был уклон, а вода бежала неважно. Когда стал пол выравнивать по уровню, понял, в чем дело. Сейчас все аж со шкворчанием вылетает.
Наконец то сделал.Первый раз сделал .... ну неудобно лазить под ванну....и прислушался к Вашим советам и выдвинул от угла вперед.Хотелось бы выслушать мнения о сделанном.Насколько правильно,по СНиПу?Меня очень интересует вопрос отвода воды от стиральной машины?Приходил мастер по ремонту стиральных машин и посоветовал поднять шланг до уровня бортов ванны :blink: ?????? Что-нибудь по этому поводу скажите?Какие еще есть варианты?
Изменено пользователем raviluga
Ну, неудобство, это, к сожалению, всегда так. Что касается СНиПов, то не слышал, чтоб регулировалось конкретное подключение. Есть там об угле наклона, но это не тот случай. А вот по стиральным машинам, там да, в инструкциях к ним про это пишут.
Самое удобное решение для слива стиралки - отвод в сифоне раковины. У меня так работает 2 года - полет нормальный. Только для самоуспокоения на резиновый конец сливного шланга, в месте, где он натянут на отвод сифона, сразу надел и потом затянул стальной хомут соответствующго размера (тот, что с винтовым зажимом). Фото выложить не могу по техническим причинам...Такие сифоны продаются везде и все с гофрой на выходе :о) Если у вас мужицкий сифон на раковине, можно присмотреть к нему вставыш с отводом.
