Замена старого 2-к выключателя на новый
Подскажите пожалуйста, в старом советском выключателе три провода подходят снизу, в новом макеле два сверху, один снизу.Как правильно переподключить? крайние со старого на верх, центр вниз?
Провода надо различать не по левый-средний-правый, а по фаза-ноль-земля или, что более правильно, ноль-ноль-земля. Если разберетесь с этим - тогда станет понятно, какой провод куда подключать. Сможете определить, какие провода торчат сейчас?
Скорее всего индикатор там и не поможет, так как один провод - это приходящий ноль (из распредкоробки), а два других - это уходящие нули на люстру. Старый выключатель ведь был двухклавишным, на 2 группы ламп?
Да, на две группы.провод из коробки приходит один (три жилы), алюминиевый.сейчас попробую фото сделать
Изменено пользователем zoomq
Из одной коробки и придет. Вероятнее всего центральный провод на старом выключателе - общий. Его на отдельный вывод нового (Вы назвали снизу).Крайние провода - наверх. Проверите, если правильно, то обе ветки будут независимо работать. Нет - можно методом перебора, только под напряжением не работайте.
Изменено пользователем Pleiades
Чисто по логике старого выключателя, средний провод - на нижнюю (одиночную) клемму нового выключателя, а крайние - в верхние (те, которых 2 штуки)
Я не электрик,но кажется где то читал,что выключатель должен размыкать "фазу",а "ноль" приходит сразу на люстру.А тогда пробник поможет.
Да, так должно быть. Но советские электрики часто фазу заводили на люстру. Чтобы тем, кто вкручивает лампу, веселее жилось.
Забудьте сказанное мной выше.
Алюминий, старый советский выключатель... Я тоже сначала хотела тебя поправить, а потом подумала, что ты так написал исходя из имеющихся данных.
при выключенном свете ищете фазу индикаторной отверткой - это и будет единичный провод на вашем новеньком выключателе остальные два с другой стороны.
+1. :) И даже не "часто",а постоянно.Поэтому с этим желательно разобраться в первую очередь.
понеслась - вам только дай повод пофлудить :) да просто в товремя ни кто не искал - где же фаза, а где ноль , как получалось так и оставалось, а вот после кучи случаев пришли к выводу, что это не есть хорошо
По молодости в 94-ом в новостройке проводку делали... страшно вспоминать. :ph34r:
Купил индикатор, проверил. крайние горят, фаза. центр - нольПолучается фазы в новом наверх, ноль вниз. И при замене лампочек лучше отключать на щитке? Когда потолок смывал, при ВЫКЛЮЧЕННОЙ люстре до защитного колпачка на ней дотронулся, чуть тряхонуло током.Хотя раньше об этом не думал, лампочки менял без проблем :-)))
Получается, что у вас выключатель размыкает ноль, а фаза сразу приходит на лампочку.Если ничего не переделывать - то да, так как вы сказали.Но лучше - добраться до щитка где все это подключено и поменять местами фазный и нулевой проводники освещения. Тогда при выключенном свете можно будет голыми руками провода освещения крутить
Не стоит советовать такого, тем более неэлектрику... А то прям как в детской страшилке.
Плюс мульён. При любых работах нужно отключать соответствующие цепи в щитке.А ноль через выключатель нехорош в основном тем, что на втором полюсе фаза через лампочку создает длинную цепь наводки. Для древних выключателей и ламп накаливания такое некритично, а в новом оборудовании стало много электронных наворотов, от этого всяческие ложные срабатывания, непотухшие лампы, другие некорректные режимы.Даже простая неонка в подсветке выключателя ведет себя непредсказуемо. :)
Ну вы конечно правы, но раз человек писал что его током при выключенном свете бьет при замене лампочки - думается это неправильно :)
Изменено пользователем ScrewDriver2002
Так я и говорю - при любых работах обесточивать. Эту наводку рассчитать и предусмотреть невозможно. Если металлический корпус светильника не занулен, то вероятность всегда есть (или банальный пробой изоляции). Еще домашние любят машинально выключатели нажимать, как ни предупреждай, опять же вероятность.А плакатиков "Не включать" дома никто не держит. :)
