Выравнивание стен в новостройке
Друзья! Нужен совет. Прочитал всю ветку вдоль и поперек. Остался таки вопрос. Квартира новостройка монолит бетонный. Стены в принципе ровные. Перепады только на местах стыковки заливок.... отшлифованы...но перепады все равно есть... где то от 5 мм до 10 мм а то и меньше.... Хочется выровнять не в ноль а просто в плоскость. В одной комнате планируется покраска в другой обои. Вопрос собственно в чём. Можно ли ротбандом штукатурить не по маякам... а как шпаклевкой например только места неровностей т.е. швы? Допустимо ли это? А уже потом все отшпаклевать. Или ротбанд применяется только при полном оштукатуривании поверхности? Спасибо.
Для меня это почти одно и тоже.Кстати, как там на счет вертикальности стен?
Можно, но я считаю не нужно. Для этих целей служат универсальные шпатлевки. Я бы использовал фуген.
С вертикальностью вроде тоже неплохо. Надо еще конечно отвесом померить. На идеальность плоскостей в принципе сильно не заморачиваюсь. Ровно и ладно. Хочется жить в квартире, а не с уровнем вокруг стен прыгать)))).... То есть вы рекомендуете с ротбандом не заморачиваться, а сразу начать шпатлевать? Я просто думал такие перепады 5-10 мм не шпатлюют. Кто то мне нарассказывал, что надо по любому штукатурить. Хотя у меня тоже были сомнения.... нафига штукатурить ровные бетонные стены.... неровности мне кажется можно и шпатлевкой заделать... вопрос конечно в расходе...сколько ее понадобиться(шпатлевки). Швов в принципе не мало. .... Скажите еще по опыту.... как в монолитных домах обычно делают? Спасибо.
В монолитных домах обычно полноценно штукатурят, ибо ровные стены почти не встречаются.На счет вертикальности и "жытия с уровнем" - очень хорошо заметен уход от вертикали на стенах с дверьми, поскольку они(двери) либо самопроизвольно открываются либо закрываются.Кривые стены (не в плоскости) очень хорошо видны в углах, примыкании к потолку и по половому плинтусу.Не перпендикулярность стен может потом вылиться в проблемы с установкой ванны и угловой мебели (кухонного гарнитура)Отклонения в геометрии хорошо заметны, если стоит встроенная мебель.Но может у вас там все не так плохо, это вы сможете только сами оценить. Приложите правило к стене и посмотрите на сколько она неровная. Ну и про отвес не забудьте.А там уже только вам решать, возможно после этих фокусов вы решите, что все-таки надо штукатурить :rolleyes:
Да нет в том то и дело что плоскость хочется естественно ... вопрос заморочки с идеальной геометрией... дверей нет.... (квартира из однушки превратилась в двушку..по типу студии...вместо кухни спальня) потолок натяжной.... Санузел по всей видимости будет штукатурится это я понимаю... тем более там не все стены монолит... только две ..остальные вроде газоселикат..или как то так ... большие белые кирпичи)))) Просто не пойму.... ну ладно кирпичные стены.. тут все понятно... но бетон.... зачем штукатурить по маякам не пойму.... плоскость ровная же... не считая впадин небольших на швах. Пространство же пропадет)))) Смешно конечно по 1-2 см с каждой стены... но все же... плюс такой объём работ и материалов...И все же ....как думаете можно Ротбандом так сделать только по швам или нет...? Не отвалится? (грунт естественно будет)... или лучше сразу шпатлевкой? Спасибо.
потолок натяжной.... И все же ....как думаете можно Ротбандом так сделать только по швам или нет...? Не отвалится? (грунт естественно будет)... или лучше сразу шпатлевкой? Спасибо.
По багету натяжного потолка будет отлично видно, что стены не представляют из себя плоскость.Более я не в силах уговорить вас на полноценный ремонт.Ротбанд не отвалится, но лучше конечно сначала универсальной шпатлевкой впадины, затем финишной шпатлевкой сплошное шпатлевание.
Спасибо за советы. Ремонт то полноценный это без вариантов. Просто вопрос в целесообразности тех или иных действий. Просто специалисты даже не глядя говорят...у... ну тут штукатурить однозначно по маякам... им говоришь...зачем? стена в целом ровная..... следует ответ ну тогда браться не будем объем маленький..... бабла мало.... если только шпатлевать.... Сразу возникает вопрос что штукатурка рекомендуется только в качестве дополнительной финансовой нагрузки. Дело даже не в деньгах...реально.... Вопрос зачем??? Ответа или нет... или ну так все делают. Поэтому и прошу советов у специалистов не заинтересованных финансово. Тем более принято решение делать самостоятельно. .... (Была такая ситуация с сантехникой... один и тот же объем работ один оценил 15000 другой 50000... :blink: ...после двух беспрерывный дней чтений этого форума и советов Техника Сана было все сделано самостоятельно за три дня....)ЗЫ. Плоскость естественно нужна ... волну никто делать не собирается. Ещё раз спасибо. .... Если у кого нибудь будут какие нибудь советы буду только рад. Очень нужна помощь.
Изменено пользователем the_great
Целесообразность штукатурки заключается в том, что установив натяжной потолок (недешовая кстати штука), вы скорее всего увидите какие кривые у вас стены. И вот на этот момент поймете, что отштукатурить не испортив потолок не получится. Всё, поезд уехал, либо штукатурить и натягивать по-новому, либо жить в том, что есть.
Возможно они основываются на своем опыте. У нас в России редко прямые стены встречаются.А то, что они не могут аргументированно объяснить зачем штукатурить, это конечно им в минус.Но, опять же не исключаю, что стены у вас ровные и не нуждаются в штукатурке, но... верится с трудом.
А как штукатурка будет дышать если под ней все равно бетон? Не понимаю....
дышит это когда как губка вбирает в себя влагу при ее избытке, и отдает при недостатке. Таким образом стены не потеют.
штукатурить возможно кое что придется, там где требуются стены под прямым углом , у дверных проемов надо посмотреть уровеньа вообще без замеров уровнем и правилом какие могут быть разговоры если приходящие мастера не делали никаких замеров и сразу штукатурку по маякам предлагают то это больше на разводку похоже
По науке Ротбанд наносится слоем не меньше 5 мм. Для протягивания поверхности правилом народ мешает Ротбанд один к одному со шпаклевкой - получается что-то среднее, которое удобно наносить слоем несколько миллиметров.
Если все устраивает, то ничего штукатурить не нужно. Проверяется правилом. Вертикальность проще всего лазерным нивелиром, если он достаточно точный. Или уровень, но точность будет меньшая. Общая прямолинейность стен - натягиванием шнурка. Или лазером, если посветить им параллельно стенеНаверное, оптимальный вариант - штукатурка по тонким гипсовым маякам, но с маяками потяжелее будет. Все-таки ровные стены - это ровные стены, а не компромисс, а вдруг ничего нигде не выскочит. Не выскочит гарантированно только тогда, когда все будет сделано нормально. В общем, всю работу по провешиванию каждой стены сделать придется, это даст информацию о величине отклонений, а где можно схалтурить уже сам решишь.
