откос входной двери
Добрый день,посоветуйте как лучше сделать откос на входной двери,ГКЛ наверно не очень хорошо(конденсат),а если штукатурить то слой около 10 см.Как лучше сделать армирование,забить арматуру?  Думал еще если приклеить на Перфликс,но брать лист ГКЛ и мешок клея,потом не пригодится,а есть Ротбанда полмешка и Кнауфа Старт.
Не дождался ответа ,купил лист ГКЛВ зеленый,буду его мастырить,подскажите хотя бы-можно ли клеить на Ротбанд?Где большой слой подложу куски ГКЛа.
ни разу еще не приклеивал... сказать ничего не могу по этому поводу. но я бы ГКЛВ еще прогрунтовал, особенно места разреза.
на фюген или перлфикс или монтажный клей волма и прочие подобные, на ротбанд опасаюсь клеить, хотя случалось, держался, но клеи лучше будут
Если делать бутерброд из кусков ГКЛ нужно ли сдирать картон с каждого куска?
Нет
А чем можно заложить эту выемку?Может тоже по размеру бутерброд из ГКЛВ,получается 6 кусков для нужной толщины?
Будет деревянная арка.
Учимся обрабатывать фото перед выкладыванием в сеть. Ещё одна 8-мегапиксельная фотография, тему снесу нафиг.
Как вас ещё учить уважать других пользователей?
FugenFührer
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.собираюсь обшить откосы входной двери волнистой шалевкой.хочу сделать так,чтобы при закрытой двери,металлического косяка небыло видно,тоесть заподлицо с внутренней стороной косяка,когда закреплю бруски и обобью шалевкой,то между стенами и шалевкой будет промежуток/пустота,сантиметра 2,надо ли его заделывать или нет?если надо,то чем?штукатурить?много наверное уйдет смеси,да и слой такой чем навалять.как вообще делают?
