Выбор бетономешалки 220В
Привет всем форумчанам! Залил стяжку в одной комнате у себя с помощью друга, и более не хочу его (друга) так напрягать. В связи с с этим, а также, в связи с грозящей перспективой полностью менять стяжку в двушке у матери, задался вопросом , а не купить ли мне бетономешалку взамен друга !?!?
Отсюда вопрос:
1. А сможет-ли бетономешалка также тщательно промешать раствор, как друг с перфоратором в надежной руке? (Замечу на перфораторе надета миксерная насадка).
2. На что при покупке обращать внимание?
2.1 Что-такое объем барабана я могу себе представить.
2.2 Что-такое объем готового раствора -тоже укладывается в моей голове.
2.3 А что-такое объем барабана по загрузке - не врубаюсь!
3. Какая лучше: с венцом или прямым приводом от двигателя?
4. Подозреваю, что чугунный венец лучше чем пластиковый... или я ошибаюсь?
5. А может лучше купить ручной миксер а-ля Bosch GRW 11 E ?
В связи с вышесказанным, буду признателен, если кинете мне личное сообщение с указанием конкретной модели, и места где в Москве её можно дешево купить. Ну или просто объясните на что обратить внимание при выборе...
Спасибо!
Гравитационные бетоносмесители могут использоваться как для приготовления расворов, так и бетона. В зависимости от перемешиваемой смеси бетоносесительустанавливается в одно из двух положений: с большим углом наклона для перемешивания бетона и с меньшим углом - для перемешивания растворов. Именно поэтому выгод готовой смеси раствора за одно перемешивание больше, чем бетона.При приготовлении бетона в смесительный барабан любого гравитационного бетоносмесителя рекомендуется загружать смесь цемента, воды, щебня и песка не более чем на 2/3 его общего объема. В противном случае о качественном перемешивании смеси в бетоносмесители можно забыть! Важно понимать, что "объем готовой смеси" - величина весьма и весьма условная, поскольку она зависит даже не от объема смесительного барабана бетоносмесителя, а от объема воды в общем объеме смеси. Чем больше воды - тем больше вероятность того, что смесь не "осядет" на стенках смесительного барабана бетоносмесителя и выгрузится из него полностью.С прямым приводом от двигателя, на мой взгляд, больше шансов сжечь сам движок, а стоимость его достаточно велика. Лучше брать с венцом.Разница между чугунным и пластмассовым в том, что чугунный прочнее и долговечнее (при уходе за мешалкой), но в случае поломки, его стоимость в разы выше, чем у пластмассового.Для своих задач можете присмотреть модели на 65 л, с ними удобно работать в одиночку.
я за миксер, бош дорог для таких целейфиалент и интерскол бюджетные проверенные варианты
Интерскол Д-1050Р - идеальный миксер по соотношению цена/качество. Впрочем, это дрель, но как миксер она самое то. Так же у Интерскола есть и миксеры (в т.ч. и с двумя венчиками), но ИМХО нафиг не нужны. :)
... можете присмотреть модели на 65 л ...
65 литров что? объем барабана, объем готового раствора или объем барабана по загрузке???
Объем барабана, общий Изменено пользователем Instrument
Купил Лебедянский на 120литров. К нему нужен какой-то специальный удлинитель. Электроразъем на блоке двигателя выглядит как вилка с дыркой для заземления :blink: х.з. как по другому объяснить... Вопрос: как мне в магазине спросить у продавца чё мне нужно? Как такой разъем называется?
  • 4 месяца спустя...
Для ваших целей вполне подойдет бетоносмеситель с объемом барабана 70 л (общий объем). Объем барабана по загрузке будет где-то около 40 л (вы же не сможете залить барабан под завязку, т.к. он закреплен под наклоном для лучшего перемешивания смеси, и раствор из него просто выльется). Из марок могу посоветовать бетоносмеситель БС 70(у меня такой же только на 140 л.). Хороший смеситель за свои деньги!
есть у меня подозрения что вы пытаетесь рекламировать тут свою марку dimp
  • 3 года спустя...
товарищи, стоит выбор междуpost-59909-0-77608700-1433942500_thumb.jpg и post-59909-0-57287500-1433942507_thumb.jpg
первая Optimix, вторая Scheppach. визуально мне кажется вторая солиднее по всем параметрам:
- произвольный угол наклона
- лопасти шире
- блок двигателя больше - лучше вентиляция?
- распоры на раме
- цвет красивше))
зато первая продается на каждом углу и соответственно, запчасти к ней тоже. и горловина чуть уже - значит можно сделать чуть больший угол наклона при равной загрузке.
что посоветуете? насколько значимы плюсы второй?
что тут посоветовать
произвольный угол наклона не обязателен, всеравно пользоваться будите парой углов наклона
вентилятор  если задувает внутрь  то вся пыль будет на движке,  надо смотреть как устроена система охлаждения
вот это чуть более значимое преимущество
Не очень важно, но чем больше "руль" тем легче вываливать раствор и управляться с бочкой. Иной раз маленький руль рванёшь с силой, а в обратку не успеваешь и вываливаешь лишнее в носилки. Вобщим у бОльшего руля рычаг лучше, соответственно и управлять легче и дозировать высыпаемое количество. Колеса. Маленькие колеса хуже катаются по неровностям, но меньше раскачиваются при замесе, большие наоборот-катать легче, но раскачка больше. Это вобщем то мелочи, главное мотор хороший и венец на бочке. Кстати, насчет лопастей, если есть возможность загляни внутрь и прикинь какую лучше мыть будет, мыть то придется часто.
п.с. вторая модель с разборной рамой, проще транспортировать, если придется.
значит все за первую, вот оно чо. а на вид профану казалось вторая круче. значит будет первая.
возить по буграм ее нам придется, на транспорте нет.
  • 3 месяца спустя...
купили оранжевенькую. остро не хватает фиксации угла выгрузки. прорези только для замеса, а жаль.
Непонятно, при выгрузке бочка не имеет упора? Болтается?
болтаться она не болтается вообще, надо хорошую силу приложить чтобы наклонить,
но фиксация положения есть для замеса от наклонного до горизонтального и вертикально вниз. выгрузка под углом не предусмотрена. а нам надо под углом.
узел фиксации сфоткать  и показать,  если она как у большинства то там пропил болгаркой можно сделать  чтобы штырёк фиксатора в прорезь проходил
как у большинства. такая, только чистая ext_1fd02d1846ccd45827b8bb61f293bc96.jpg
я смотрю, у желтой на картинке чуть выше тоже не очень круто для выгрузки фиксируется.
а может мы что-то неправильно делаем? бывает вообще такое что можно зафиксировать произвольный наклон выгрузки?
