Столешница кухонная из прочного ДСП стандартная
просто начертить и выпилить, сколов не будет? Она тяжеленная - переворачивать ее нереально
...чтобы минимизировать сколы, можно взять полотно с мелким зубом для твердого дерева или вообще для металла, главное чтоб длины полoтна в этом случае хватило.И/или взять полотно у которого зубья направлены в обратную сторону и основные сколы получаются на нижней плоскости а не на лицевой.
При врезке встроенное мебели ничего этого не нужно.Нужно просто точно отмерить и отрезать. Сколы у меня получаются в пределах 3 мм, в дальнейшем закрываются самой же техникой.Но если уж совсем хочется без сколов, то фрезером пройтись. Но это тут лишнее
Изменено пользователем ekuzmin
Всем БОльшое Спасибо. Я приехал сегодня, все сделал - все отлично, взял пилки с направлением зуба вниз - и делов то никаких. Больше было гимороя с подключением газовой плиты, электро-духовки, посудомойки и фильтра воды :)
