Кто работал с пазо-гребневыми?Поделитесь опытом.
(не нашёл подходящий раздел; если он есть, просьба перенести)Хочу сделать перегородку в санузле из влагостойких ПГП Knauf. Перегородка на половину помещения(1м), т.е. одна сторона перегородки крепится к стене , другая - в свободном пространстве. Интересуют следующие вопросы:1.На что сажать плиты, если рекомендуемой производителем (для ванной) шпаклёвки Фугенфюллер Гидро в наших краях нет?Вроде, по логике вещей, можно на плиточный клей, но у них ведь разная твёрдость.2.Как крепить плиты к стене? Вариантов есть несколько, интересует как делают те, кто занимаются такими вещами.3.Нужно ли что-то особенное на стороне перегородки, которая "висит" в пространстве, чтобы стенка не рухнула? Или "пазогребень+клеящий состав" будет достаточно?4.Надо ли крепить плиты между собой, например, уголками на саморезы в месте, где гребень садится в паз?5.К перегородке планирую приделать конструкцию из ГКЛВ для сокрытия стояка ГВС. Можно ли загонять саморезы прямо в плиту(не треснет ли она), или надо на дюбеля сажать?Нагрузки на перегородку особой не будет: плитка, может полки одним концом(другим - на другую стену).Заранее спасибо.
1. Можно сажать на другой клей на гипсовой основе, мне, например, больше нравится "Волма-монтаж". Клей для кафеля в данном случае не пригоден. 2. Плиты к стене крепятся специальными уголками, но в наших палестинах, как и Фуген-гидро, их не найти, поэтому применяем прямые подвесы для ПП 60х27 ГКЛ. 3. Если стена распёрта между полом и потолком, - то уже не "весит", поэтому - никаких усилений. 4. Гребень - паз - чисто замковое клеевое соединение, поэтому дополнительное усиление шурупами не требуется. 5. Влагостойкая плита обладает высокой плотностью, поэтому при завинчивании в неё шурупов можно свернуть им головки. Рекомендую предварительно засверливаться. И, дополнительно : вес влагостойкой ПГП - 30-32кг (размер 556х667) - сразу думайте, как таскать и поднимать; на большие объёмы лучше приобрести ножовку с победитовыми напайками на зубьях.
... 3. Если стена распёрта между полом и потолком, - то уже не "весит", поэтому - никаких усилений.
Особо если дверью хлопать. Ага. :) Для себя если - швелерок можно пустить, более того - не вредно арматурку на блок по гребню и приварить к швелеру. Под клей.
... 5. Влагостойкая плита обладает высокой плотностью, поэтому при завинчивании в неё шурупов можно свернуть им головки. Рекомендую предварительно засверливаться.
Они бывают как пустотелые так и полнотелые, правда именно про кнауф - не знаю. При любом раскладе - для крепежа в гипсе лучше шкант в дырку 8мм с ПВА и засвелить под шуруп.Про уголки вообще не слышал, да и накой? кусок арматуры в стену и на клей.В остальном солидарен.
А можно ещё про клей: какие варианты для ванной комнаты. Предложенный выше Волма-Монтаж, по описанию, для помещений с обычной влажностью. Просто боюсь обычный раскиснет от влаги, надо что-нибудь водостойкое (всё-таки блоки не лёгкие - на голову упадёт - неприятно). Или по своему опыту кто что применяет. Здесь есть Перлфикс от Науфа, но тоже - про ванны там ничего не написано.
Ну так гипс вообще воду не любит. В ванной его обычно под плитку прячут, плюс аквастоп-бетонконтакт какой-нить в качестве гидроизоляции. Или посерьезней чего.
Сверху-то закрыть его можно. Хоть Флэхендихтом тем же(гидроизоляция значит). Но вот если залив с верхнего этажа будет, то вся стена промокнет и наружный слой изоляции не поможет, скорее помешает, т.к. сохнуть не даст. Похоже кроме ФугенГидро ничего нет?
Основательно подходите к ремонту санузла, Wilson. Примыкание стены из ПГП и плиты перекрытия не "чеканят" жёстко, обычно этот зазор заполняют монтажной пеной. Для Вашего основательного ремонта могу предложить следующее : после монтажа последнего ряда ПГП наклейте на верхние торцы плит гидроизолирующую ленту для герметизации углов, также можете её поклеить и на плиту перекрытия, промажьте обе полоски "Флехендихтом"; после высыхания зачеканьте зазор клеем для плитки.
