Замена проводки поэтапно
Гость
Короче есть 4-х комнатная квартира ~100 кв.м (моловато конечно хочется сотки три-четыре), ремонт уже начался без выезда :(. Сначала планирую сделать кухню. Вопрос следующий: какой щиток (марка, желательно навесной с возможностью установки счетчика-существующего) поставить и скольуко туда набить групп, что бы была возможность поэтапного подключения-сделал комнату-запитал И ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ? Сейчас стоит два автомата один как я понимаю на плиту, остальной на всю квартиру. ДА по сечениям я понял так: из подъезда в квартиру NYM 3*6, на плиту 3*4, розетки 3*2,5, освещение 3*1,5, можно ли объеденить плиту с вытяжкой (она вроде маломощная)
Щитков продается просто куча - тут скорее вопрос не про функциональность, а про то, какой Вам больше понравится. Раз уж Вы решили еще и счетчик тащить в щиток, то тут возникает вопрос - какой счетчик? Если почитаете форум и сходите в магазин, то увидите, что почти все щитки сделаны с DIN-рейками, на которые и монтируются шины, автоматы и прочее оборудование, коего нынче выпускается очень много. Т.е. если у Вас счетчик под дин-рейку, то все нормально, а если это счетчик под подъездный щиток, то предвижу проблемы.А так, берете щиток двухрядный - в верхнем ряду вводная группа и счетчик, внизу - автоматы и УЗО на потребителей. Или наоборот.Счетчик переносить надо согласовывать с энергосбытом.
Раз у Вас всего 2 автомата. то вероятнее всего, что провода с разных комнат у вас скручены вместе.При монтаже отдельных комнат проводку придется поэтапно разделять.Сделать можно так. Если поставить автоматов так, что 1 автомат = 1 комната, то просто. Т.е. при монтаже проводки в какой-то комнате просто отключаете (отрезаете) проводку этой комнаты от общей, потом делаете новую проводку и тащите ее до нового щитка. Там сажаете на автомат и вуаля - можно подключать. Отдельного внимания стоит разговор об освещении. Т.е. его придется коммутировать на отдельную линию освещения при запуске каждой комнаты.
С сечением все нормально, вытяжку можно и на плиту посадить (удобно ли только это?). Если монтаж будет глухой (т.е. без промежуточной розетки), то придется отключать плиту, чтобы что-то сделать с вытяжкой.
Честно говоря не встречал людей которые чтото делают с вытяжкой, когда на плите кипит большая кастрюля с борщом :)а вообще конечно лучше сделать отдельную розетку - удобства ради
