Укладка плитки на теплый пол
3мм. пойдут , но лучше прикинуть какой ширины швы делать, у вас плитка с разбежкой, и чтоб была посередине каждый шов надо и подбирать его ширину
Дело в том что при планируемой укладке ряд смещается не на половину плитки а на 20см, поэтому наверное ширина шва может быть любой
кстати последний раз плитка 50х20 была горбатая и такая половинчатая разбежка была противопоказана
Вот тут действительно косяк, даже и не знаю что делать. Плитка реально горбатая. Класть ряд в ряд не хотелось, простовато выглядит. Чем чревата укладка в разбежку горбатой плитки?
снизу может рискнуть? вдруг удержит
Здесь не понял. Укладывать снизу и потом на нее становиться?
у вас по идее щас пол должен греть, трещина есть? по стыку
по стыку проложена демпферная лента, о какой трещине идет речь?
ну раз лента то хорошо по ней и трещина :)
4. снизу наверное буду плитку подрезать, чтоб шов ТП приходился на шов плитки.
может не подрезать если там ходить не будут то может и не треснет плитка
тут смотрите сами, достоверно никто не скажет
так такая горбатая и укладывается со смещением, но не в половину плитки а немного см10-15, разложите на сухую пару рядов увидите как лучше
