Как узнать, подведено ли к розетке заземление ?
Гость
подскажите, как убедиться в том что розетка действительно заземлена ? чисто внешне, в нижней части розетки виден небольшой штырёк, но ведь не факт что проведено заземление, насколько я понимаю. как это проверить без риска для жизни?
во-первых ,что значит штырек? во-вторых при проверки напряжения между фазой и штырьком должно быть приблизительное показание как между фазой и нулем.
Взять контрольную лампу, один вывод кинуть на фазу, второй вывод на штырёк земли. Если лампа горит, значит, земля есть, и чем сильнее горит, тем лучше заземление, если лампа не горит - земли нет.
Ну так ноль-то - это ж пара фазы, ну не знать где в розетке земля, ну это ж ёпрст...
Paxan
Я имею ввиду, что "земляной" контакт может просто на "нуле" висеть. А вопрос то был "как убедиться в том что розетка действительно заземлена".
Ну, это ж по проводам только, в щитке в квартире и на площадке, чтоб убедиться как там электричество медведем по проводам бегает :)
Изменено пользователем Paxan
