Выключатель подключить. СРОЧНО
но 30 лет назад
Вот о том и разговор. Техника на месте не стоит. Хотя, если тогда суть дела ловили и теперь при наличии правильной информации в новых реалиях (в инновациях! :D) легко разберутся. Главное - без нездорового консерватизма. ;)
сначала все разобрала, а потом собрала и даже зашпаклевала )))
Зашпаклевала-то зачем?? :o
Птаха, я штробу зашпаклевала, я ж не идиотка распредкоробку заделывать :unsure:
Мне как всегда - срочно и опять про выключатель, теперь с подсветкой. Часа через полтора до него дойду и чето мне кажется глядя на схему на нем, работать диодик не будет - в подрозетнике два провода Белый (сверху) и снизу синий, на выключателе три клеммы. Несрастуха <_< На нем Артикул 860403-DIY и еще серия LK60. Ченить можно придумать? Или ткните меня носом где у нас тут почитать про это, плиззз.Может между верхними L1 и L3 пермычку поставить? Там болтики как раз, а синий снизу?
Выключатель то одноклавишный? Там где 2 клеммы посмотри внимательно,они или соединены или одна пустая.Если не видно,то подключай один провод в верхнюю,второй в нижнюю клеммы и проверяй на работоспособность.Если не заработал выключатель,то где две клеммы провод перекинь на вторую.ЗЫ.Ты мультиметром то не обзавелась?
Не факт что переключатель. ;) Просто в стандартном корпусе может быть и одноклавишник,и переключатель,и двухклавишник, отличается только начинкой и задействованными клеммами(или отверстиями для клемм) :)
не обзавелась, итак уже инструмента - никуда не влазит... Одноклавишный. Сверху три клеммы L. В L1 и L3 есть болтики, в L2 нет. Снизу тоже три 1 2 и 3. В 1 есть болт. Предпологаю что нужно L1 и L3 соединить перемычкой, в тот же L1 же провод на котором горит индикатор, а второй провод снизу в клемму 1. Прально?
Факт! Я по артикулу в Гугле пробил ;)
Gluka
Не надо никаких перемычек!
Верхний провод из коробки - на любой верхний контакт девайса с болтиком, нижний провод из коробки - на нижний с болтиком. Всё!
Блин, знаете как на флэшке всё тупит??? Три окна не открываются. Инета ж нет еще (((Раз у меня переключетель - перемычку не надо?Василич - пасибки! Не успеваю писать ))))
Ну тогда факт если Гугол сказал. :D
Купи маленький,его можно даже в сумочке носить. :rolleyes:
Вот щас да, смешно было )))) И так железо таскаю, то петли, то образцы ручек в перемешку с косметикой. В пятницу в аэропорту 20 см профиля алюмин высветилось, меня спрашивают - это что :angry: , а я вообще забыла что он у меня на дне. Еще бы проводочки мультиметра этого и привед-медвед!!! Сутки в изоляторе обеспечены.Выключатель работает, всё путём )))
