Прошу совета по системе отопления
Прошу совета людей, сведущих в системе отопления! Проблема такая: хочу скрыть в стену трубы отопления, чтобы не портили вид в квартире. Дом три этажа. Квартира трехкомнатная. Самый верхний этаж. Разводка в подвале. Стояки выходят снизу, но сделано все так похабно, что хочется как-то все это спрятать. Стояки в кухне, гостиной, и в двух спальнях. Хотелось бы рассмотреть два варианта. В гостиной разобрать в одном месте пол, разрезать вход и выход, и соответственно их замкнуть, спрятать под пол. А радиаторы из гостиной подцепить к стояку в примыкающей спальне. Т.к. в спальне у меня получается аккуратно спрятать стояк, там у меня будет встроенный шкаф.
Или, все же оставить так, как есть, и просто спрятать трубы в стену. Вопрос такой: Можно ли к стояку цеплять дополнительные радиаторы? Есть ли какие-то ограничения по действиям со стояком?
Перецеплять радиаторы с одного стояка на другой не желательно, ибо нарушит гидравлический режим системы как минимум, как максимум, учитывая, что стояки приходят снизу, будет тупо холодно, так же как и закольцовка стояка... Прятать стояки нельзя - ибо это общедомовое имущество, а если при испытании порвет его, чего потом все вскрывать...
Меня, немного, не так поняли, я не собирался прятать стояки в стену, только лишь разводку. Стояки торчат из пола. Следуя тому, что вы сказали по поводу гидравлического режима, я оставил все как есть, но только трубы спрятал в стены. Стояки оставил под полом, но технологические люки оставил, чтобы при внештатных ситуациях можно было принять меры. Люки сделал так, что если особо не вглядываться, то их не видно в полу.
