Багеты на ГК потолок с коробом, толстые или тонкие?
Chaotic
Добрый день Возник такой спор. Подскажите какие багеты должны прилегать к обоям, толстые или тонкие? И какие на короб? У нас короб из ГК на потолке по периметру комнаты 40см ширина и толщина 8. Багеты по 52 толстые и 35 тонкие. Я предполагаю что на короб сначала идут тонкие, а на обои уже толстые, но мне говорят что делается как наподобие куполов, сначала тонкие багеты а потом толстые. Спасибо)
В принципе то что радует глаз или одинаковые. Но в Вашем варианте исходя из логиги вертикальная полка короба в разы меньше высоты стен, то и багет должен быть пропорциональным, к обоям большой, к потолку маленький. Если вдаться в философию, то большой багет якобы поддерживает всю конструкцию, а маленький просто обрамляет переход на горизонтальную поверхность. Но это только моё мнение.
В обще случае согласен с Одесситом. Но можно иначе сделать.
https://homemasters.ru/ph...hp?album=165
Тут крупные карнизы по внутреннему контуру потолка идут, меньшие по стенам. Но тут комбинированная лепнина, немного сложней, чем просто угловые багеты.
Одессит спасиб!Маляра говорят так же, жена и прораб по другому :)
