Двери не закрываются
xardi
После установки дверей, через 3 недели двери перестали закрываться, т.е. их "распёрло" изнутри, что с этим делать? :(
Переставлять. Если же дверь из массива, то можно попробовать слегка стругануть.
Очень мало данных, из чего двери, из чего коробка, какие были изначально зазоры, чем закреплены к стене, клеились ли обои после установки, это так на вскидку.
Слегка струганул, купил лак, который подходит под цвет дверей. Если опять начнёт распирать пойду в фирму которая ставила. Посмотрим, что они нам скажут, вообще с самого начала не хотел с ними связываться(
Как влияет поклейка обоев после установки? Действительно интересно!
При поклейке обоев в закрытом помещении сильно повышается влажность, двери от этого могут набухнуть и увеличиться в размере.
В комнате повышается влажность и в следствии этого может распухнуть дверь.
Это ж из какого кизяка должны быть сделаны двери чтобы они разбухли от поклейки обоев? :blink:
Из нормального дерева. Это просто дверники-миллиметровщики. Ставят дверь с миллиметровым зазором. Типа, какие они крутые. Это шабашники и халтурщики 3 мм зазор между дверью и коробкой оставляют. А реальный мастер тютелька в тютельку подгоняет. А потом дверку эту клинит при любом перепаде влажности. После одного дня поклейки обоев такая дверь пару недель в норму приходит.
Вывод: нанимайте шабашников и халтурщиков
