Полотенцесушители из нержавеющей стали
Давайте поговорим о полотенцесушителях. Говорят что самые практичные и не дорогие из нержавейки. А какого производителя выбрать? Друг брал себе Терминус. Кто-нибудь знает про них?
Прочтите внимательно , для понимания самого процесса изготовления различных ПС - вот тогда можно и поговорить
http://www.sunerzha.com/t.../?news=10628
http://www.sunerzha.com/t...s/?news=6599
Письмо Генерального директора «Сунержа» И.Б.Галышева на некоторые поставленныевопросы касательно качества полотенчиков и гарантийных обязательств фирмы-производителя.Думаю, вам тоже будет интересно быть в курсе что и как в этой отрасли происходит.-+-
Доброго всем дня!Спасибо за внимание и небезразличную позицию по отношению к нашей компании.И так, чтобы разобраться с проблемой сварных швов, для начала надо попытаться всё всесторонне осмыслить. Так с одной стороны стоит крупное производство, где швов подобных представленным «кладётся» порядка 2,5 млн. в год и если возникают проблемы с сотней другой в год, то это как ни цинично бы звучало, вопрос статистики и гарантийного обслуживания, а так же меры воздействия на нерадивых исполнителей, но не как не уровня технологии, которые уверяю вас далеко не самые отсталые на просторах нашей Родины. С другой стороны за каждой «протечкой» стоят личные крупные неприятности для конкретного человека, и наша задача как производителя максимально оперативно и тактично произвести замену неисправного изделия, даже если присутствуют признаки электрокоррозии, первый раз меняем быстро и бесплатно. Если история повторяется, то рекомендуем зашить все в ПП и поставить электрический, либо поставить, что-нибудь змеевидное из толстостенной бесшовной трубы, что само по себе смотрится убого, зато греет бесплатно. Кстати вся продукция компании «Сунержа» застрахована в страховой компании «Ингосстрах».Извините, за лирическое отступление, приведу несколько примеров из личного опыта: месяц назад у меня сгорел при включении новенький чайник известной фирмы «Б.Ш». Полугодом ранее новый фен фирмы «Т.Ф.Л» задул только холодным воздухом, а у друга сломался телефон «С.И.-Э…С.Н.», не сделав и звонка. Я думаю, что с подобными случаями каждый сталкивался. Да и вообще в жизни подобных случаев довольно много. И конечно где-нибудь на форуме можно найти десяток другой «товарищей по несчастью» и злобно «флудить», мол фирма полное «Г..» и делать не умеют, и советовать поменять что-то в технологиях.. Но меня от такого шага останавливает мысль, что миллионы таких же чайников, фенов, телефонов, автомобилей, стиральных машин и т.д. и т.п. годами исправно служат. Для меня, как для потребителя важно, как оперативно решаются мои проблемы.Теперь на некоторые тезисы поконкретнее.1.Насчет испытания герметичности керосином, а также эфиром, гелием, вакуумом, длительным гидравлическим давлением, опрессовкой сжатым воздухом и т.д. и т.п. Так можно обнаружить только свищи (дыры по нашему), а при существующему на производстве двойному контролю попадание в продажу этого безобразия практически исключено, а если учесть, что изделие простояло хотя бы 2-3 месяца то, оно следовательно изначально было всё-таки герметичным.2.Сварка черным электродом – это вообще из раздела курьезов. И кто не компетентен, тот ничего и не поймёт, а кто в теме, тот сразу просечёт, что ни черных, ни розовых, ни медных, ни деревянных электродов не используется, сварка идет методом «тело в тело», это видно по шву3.Тезис: труба нами используемая безникелевая и марке не соответствует, вообще это не нержавейка. Официально, как на духу заявляю, что мы используем трубу только марки AISI 304 (содержание никеля не менее 8%) и сварка методом TIG( неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов) и кстати наш метод «тело в тело» примерно тоже самое. Помимо метода сварки трубы крайне важен стандарт контроля шва. Мы используем стандарт EN10217 -7, который означает, что каждая труба в момент изготовления проходит жесткий контроль качества сварного шва вихревыми токами, что конечно замедляет процесс производства трубы, но только труба сварочная по этому стандарту может использоваться в «водогазонапорных» целях.Примечание: труба сваренная методом TIG , но не по стандарту EN 10217-7, т.е. не прошедшая контроль качества шва, является конструкционной, т.е. годной лишь на перила, ограждения, поручни лестницы и т.д. Она дешевле процентов на 10%, так как скорость изготовления без контроля шва гораздо выше. Этим кстати пользуются некоторые недобросовестные производители полотенцесушителей. Еще можно добавить, что несоответствие марки сплава декларируемому легко проверяется в любой металловедческой лаборатории. Цена анализа около 2 тысяч рублей. И вообще «мухлеж» здесь крайне дорого обходится, это примерно как из известного фильма, разбавлять бензин ослиной мочой. Многих ли разбогатевших на этом, вы знаете?4.Тезис: никакой электрокоррозии не существует, все это вымысел, чтобы оправдать брак производителя. Каждый случай, а в особенности, где есть множественные очаги сквозной коррозии детально прорабатывается, и зачастую можно видеть, что от стенки бокового коллектора толщиной 2,0 мм остается от силы 2-3 десятки, вопрос куда все делось? Корова языком слизала? И получается, что либо это не нержавейка, но это легко проверить, либо электрокоррозия существует. Есть даже локальные районы массового проявления этого явления (Химки, Домодедово, Магнитогорск, Уфа) Вся беда в том, что заранее, по месту установки полотенцесушителя практически нереально, что либо спрогнозировать (нет методик) и действительно можно заказывать шаманские пляски, колдунов, экстрасенсов и т.д., чтобы разогнать злых духов коррозии.5.Тезис: при сварке без присадки идет «подрез» металла и получается некачественный провар шва. Качественный или некачественный провар шва, это вопрос квалификации сварщика, но так как это делается человеком, то человеческий фактор исключить нельзя, и у плохого сварщика процент брака выше, а сварщика даже очень высокой квалификации этот процент хоть и мизерный, но все-таки присутствует. Поэтому в случае протечки по шву в первый раз мы без проблем производим замену. Насчет «подреза» понятно, что при сварке «тело в тело», т. е. без присадки, металл должен заполнить зазоры и его (подреза) не избежать. Но уверяю вас это разумный компромисс, так как только таким образом можно достичь эстетически нормального вида. Да и потом, это вопрос не конкретно к «Сунерже», а к отрасли в целом, т.к. все серьёзные отечественные производители работают по именно такой технологии. А у нас, смею вас уверить, далеко не самый низкий уровень производства. Конечно можно взять и заварить все с присадкой сделать шов «конусом», потом всё это зачистить и заполировать, но это крайне замедляет, а следовательно удорожает процесс производства и в концовке изделие все равно имеет убогий кустарный вид, выдающий «коленно-гаражный» способ изготовления. И не забывайте, что полотенцесушитель – товар массового производства, а не составляющая деталь чего-нибудь штучного и суперответственного, типа ядерного реактора, корабля или подводной лодки. Да и вы, уважаемые покупатели, своим трудовым рублём, уже давным-давно сделали выбор в пользу этого вынужденного компромисса.С уважением Генеральный директор «Сунержа» И.Б.Галышев
  • 4 года спустя...
Очень важно для каких целей делают то или иное изделие, подбирают подходящую марку стали. Правильно подбирают нержавеющую сталь для поручней, перил
Цитата
Нержавеющие ограждения прочно заняли место в нашей   повседневной жизни и встречаются буквально на каждом шагу, как на улице, так и в помещениях. Мы видим перила и поручни из    нержавейки у входов в магазины и рестораны, в офисах и   учреждениях, частных домах и даже в бассейнах и саунах. На     первый взгляд, металл, использованный для изготовления всех ограждений абсолютно одинаков – красивая, отполированная до зеркального состояния белая сталь. Но все не так просто –    специалисты знают, что разновидностей нержавеющих сталей, используемых для ограждений, огромное количество и в зависимости от внешних воздействий и требований к изделию, используются различные сорта металла.
Борьба с коррозией
С таким понятием как коррозия большинство из нас знакомы со школьной скамьи. Чтобы противостоять окислению стали, добиваются создания на ее поверхности тонкой пленки из оксида хрома, которая появляется при воздействии на металл и имеет свойство самовосстанавливаться при повреждении. Стойкость нержавеющей стали к коррозии повышается вместе с увеличением содержания   хрома, но также большую роль играет и состояние поверхности   металла. Нержавеющая сталь, поверхность которой не имеет раковин и других глубоких дефектов, гораздо устойчивее к коррозии, чем сплав низкого   качества. В   связи с этим, для создания ограждений используют полированную нержавеющую сталь, которая служит гораздо дольше, чем просто шлифованная, а также имеет более привлекательный вид.
Сталь для использования в помещениях
Для конструкций, используемых в помещениях, чаще всего применяют нержавеющую сталь марки AISI 201. Этот сплав предназначен для эксплуатации в помещениях, где поддерживается умеренная и постоянная влажность. Также одним из условий является отсутствие контакта изделия из AISI 201 с агрессивными веществами, такими как кислоты и щелочи. Чтобы ограждения из этой стали выглядели на все сто и служили долго, рекомендуется обрабатывать их специальными пастами, создающими защитную микропленку на поверхности металла.
В тех случаях, когда ограждение устанавливается в цокольных или подвальных помещениях или холлах, где уровень влажности немного выше, чем в офисных кабинетах или жилых комнатах, применяют сталь AISI 201 Prima, которая благодаря более высокому содержанию хрома и никеля, почти в два раза устойчивее к воздействиям, чем обычная сталь AISI 201. При изготовлении стали Prima используется только самое качественное сырье первого цикла использования – применение вторсырья категорически запрещено. Поэтому содержание нежелательных для стали серы и фосфора в сплаве является минимальным, что обеспечивает металлу абсолютно особые качества. Конструкции из материала AISI 201 Prima дороже обычных приблизительно на 5%, но расходы в этом случае окупаются полностью, так как ограждения и перила из такой стали служат вдвое дольше, чем изделия из обычной нержавейки.
Сталь для уличных ограждений
При изготовлении ограждений, которые планируется использовать на улице, чаще всего используют сталь AISI 304, в составе которой содержание никеля и хрома в 5 выше, чем в сталях семейства AISI 201. Ограждения из этого материала отлично чувствуют себя в условиях постоянных изменений влажности и температуры, но не могут использоваться в агрессивной среде и атмосфере, насыщенной водяными парами, например в банях и бассейнах.
Нержавеющая сталь AISI 304 имеет несколько модификаций, наиболее известная из которых называется AISI 304L или Super AISI 304L. Это достаточно дорогостоящий материал, с которым наверняка сталкивался каждый из нас – из стали Super обычно изготавливают столовые приборы, медицинские инструменты и качественную нержавеющую посуду. При выплавке этого сплава не используют вторичное сырье, а содержание никеля и хрома в нем такое    же как и в AISI 304, но максимально приближено к верхнему порогу нормы. Основным отличием этой марки стали является сниженное содержание углерода   и особые требования к условиям и температурному режиму плавки. Даже малейшее отклонение от нормы значительно обесценивает сталь Super,     превращая ее в обычную AISI 304.
Конструкции из нержавеющей стали Super устойчивее к воздействиям среды, чем изделия из AISI 201 на 240-250%. Что это значит для потребителя? В   первую очередь, это снижает необходимость в регулярном уходе за таким ограждением в три раза. Полировать и натирать пастами перила из стали Super можно гораздо реже, при этом служить они будут долгие годы, сохраняя исключительный внешний вид.
Сталь для использования в особых условиях
Для применения в условиях постоянной высокой влажности, воздействия хлора и других агрессивных влияний ни AISI 201, ни даже AISI 304L не подходят.   Для использования в особенно агрессивных средах была разработана специальная сталь марок AISI 316 и AISI 316L. Состав этих сплавов дает возможность применять конструкции из стали возле морского побережья, в бассейнах, саунах, на парковках и вблизи оживленных автомобильных магистралей.
   Дороги с сильным движением, проходящие вблизи ограждения из стали, являются одним из важнейших показаний к применению в конструкциях AISI 316. Кроме агрессивного действия выхлопных газов, на металл у дорог действуют также компоненты составов, которым обрабатывают дороги в зимнее время     для борьбы с гололедом. Отдельные элементы таких составов, контактируя с водой, превращаются в сильнейшие окислители, способные навести ущерб    даже очень качественной стали. В европейских странах с середины 80х годов XX века общепринятым является применение в городах исключительно изделий из стали AISI 316, или ее еще более стойкого аналога, стали 2205.
Широко используется этот материал при строительстве и благоустройстве сооружений для отдыха на воде и водных видов спорта. Сталь AISI 316 можно встретить в бассейнах, банях, купелях, аквапарках, на пирсах, как речных, так и морских причалов, на яхтах и пароходах. Такая популярность этой нержавеющей стали связана с тем, что она отлично выдерживает воздействие не только влаги, но и различных солей, растворенных в воде, а также соединений хлора, используемых для обеззараживания воды в бассейнах.
    Если говорить о ценовой составляющей, то использование AISI 316 влечет к удорожанию проекта на 75%, если сравнивать со сталью AISI 201, и на 40%,    если использовать этот материал вместо AISI 304.
    Еще одним важным преимуществом стали AISI 316 можно считать то, что ее производство в кустарных условиях невозможно из-за высоких требований к условиям производства и необходимости применения высокотехнологичного металлургического оборудования. Поэтому, приобретая изделия из такой стали, Вы можете быть на 100% уверены, что получаете качественную, оригинальную продукцию, которая будет служить Вам долгие годы.
Кроме перечисленных в этой статье марок сталей, известно еще множество видов качественных и практичных материалов, которые невозможно охватить в рамках одной статьи. При выборе нержавеющей стали для ограждения важно, чтобы материал подбирал специалист – только в этом случае можно гарантировать высокое качество конструкции, и ее отличные потребительские качества в течение долгих лет.
