Садовые дорожки из бетона
xardi
Делайте. В жизни так же как на фото. Просто со временем может понадобиться обновить дорожку.
мне предлагали такого плана, но вот по отзывам бетон со врменем сыпаться начинает под колесами тележек. не знаю, может вы подскажете?
Красиво смотрится.А я набросал на даче простую плитку "Галька" по цене 280 руб за метр кв.Пока просто на песок.Все хорошо,но дорожка постоянно грязная.Вокруг грядки и мои министройплощадки.И черт с ней.А вот красивую дорожку по 35 евро за квадрат наверное драил бы с утра до вечера.А потом сидел бы рядом и никого не пускал,что б не испачкали грязными ботинками.
Интересная идея.Но у меня нет такого симпатичного газона.Есть грядки с укропом и петрушкой.Набросать прямо на них плиты?.Будет красиво.Но чревато неприятностями.А вот буду лить дорожку бетонную к мастерской,подсчитаю насколько дешевле самодельная.С заводскими плитками(у меня 250 на 250 мм и толщиной 25мм) что удобно,через год к примеру нужно уложить в другом направлении.В 5 минут собрал и переложил куда надо.А залитую ломом и кувалдой долбить придется.Или просто оставить как есть.
  • 5 недель спустя...
Можно приобрести такую штуку типа пресса, давите на обычный бетон и получаете тот же узор, стоит в разы дешевле
А мне  нравится, когда дорожки плиткой выложен . Красиво и интересно. Тем более  что  теперь разные  формы есть
  • 6 месяцев спустя...
Посоветуйте, что выбрать для дорожек в загородном доме: хочу или щебнем, или гранитной плиткой. Щебнем проще, плитка выглядит куда лучше. какие есть тонкости по подготовке? Геотекстиль и там, и там нужен?
Да я думаю, что и колясок, и тележек тоже) хотя наверное можно помельче фракцию взять и будет нормально. Лучше плиты тогда брать?
Спасибо за советы, все-таки решил остановиться на гранитной плитке, нашел вот ___из каменногорского гранита такую плитку. Просто хотят все мои красного цвета, поэтому сложно было найти( единственное все-таки теперь вопрос: вот как делается начальный этап.
Начальным этапом произведения работ выступает проектирование и разметка территории, под сооружение дорожки. Все расчеты из заранее подготовленного проекта следует перенести на поверхность земли. Чтобы провести разметку потребуется измерить ширину и длину дорожки, постепенно устанавливая колышки в местах разметки. На колышки натягивается натяжная нить, проставляется уклон, при наличии, и повороты. Каким образом быть с перепадами высоти? как их размечать? в смысле, я засыпать ничего и ровнять не хочу, хочу оставить естественный ландшафт, тогда я так понимаю не проставляется уклон или тут вообще другое имеется в виду?
Садовые дорожки должны быть достаточно прочными и должны быть украшением участка. Для опытного дизайнера не является секретом, что короткие дорожки делят весь участок на маленькие фрагменты, тем самым визуально уменьшая размеры сада. В то же время длинные дорожки создают ощущение просторного участка.На начальном этапе планирования домовладельцу нужно определиться с функциональным назначением дорожек и их размерами. К примеру, дорожка, ведущая к фасаду дома, должна быть не менее 2 метров в ширину, чтобы на ней могли свободно разойтись два человека. Для дорожек технологического назначения вполне достаточно будет 90 см. Дорожки, по которым будет перемещаться автомобиль, должны быть никак не меньше ширины самого авто, изготовлены из прочных материалов и иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение в зимнее время.
Изменено пользователем Дмитрий78
Я за плитку, все же удобнее и самому ходить и при необходимости телележку или коляску прокатить. Дорожки в принципе довольно просто делаются: готовим основание, укладываем выравнивающий слой песка, на него плантер шипами наверх, геотекстиль, слой ПГС и затем плитку. Осадки, которые будут просачиваться между стыками плитки будут уходить по каналам, образованным шипами мембраны, соответственно песок останется на месте и дорожки не просяду.
  • 3 месяца спустя...
Я лет 8-10 назад заливал на даче обычные ровные бетонные дорожки, сантиметров 15-20 толщиной, основанием был битый кирпич и щебень, через каждые 2 метра ставил металлические перемычки, что-бы при перепаде температур они не полопались и вот на сегодняшний день они отлично выглядят и эксплуатируются.
Я тоже хотел, что-то похожее делать. Использовать специальный трафарет и в него бетон заливать, Но все-таки пришел к выводу что не очень надежная штука. В итоге плиточкой дорожку сделал, получилось красиво, удобно, посмотрим долговечно ли)
Ну а заливка бетона в трафарет-та же самая плитка.Наверное прочнее даже.Пилил заводскую.С какого то гипса что ли сделана.Одно удобство.где больше не нужна разобрал.перенес на новое место.Где часто ходим-не лежит-расползается.В данный момент переношу в проходы между "высокими грядками".Спецом расстояние делаю между грядками по полметра.А где лежали-расползались заливаю бетон-уже стационарный.Не в 20 см толщиной конечно как м-ра Крабса,а в 2 раза тоньше.Но танки по дорожкам не ходют.
Да, трафарет и бетон - наш вариант. Очень надежно получается. Важно понять угв высокий или низкий. Если высокий нужно тоже плантер положить.
В принципе можно попробовать, у соседа такие - вообще нет претензий говорит
Насколько мне известно, декоративный бетон прочен и долговечен. Печатный бетон вообще отличный вариант для дорожек. Лично не пробовал делать, но товарищ говорит, что укладка проста, без лишних премудростей.
В 04.05.2015 в 23:00, Stinky сказал:
Я видел такую технологию, распространена она на юге в Сочи, называется "печатный бетон", можно погуглить и все будет понятно как делать
Классная технология кстати!
  • 5 месяцев спустя...
Тоже хотим на даче сделать дорожку из бетона и трафарета. Надеюсь получится)
