Отошли флиз. обои
SMit
Опубликовано (изменено)
Клею сейчас флизелиновые обои клеем Quelyd (спец-флизелин).Поклееил 6 ряд, смотрю, а первый ряд отходит. Причем по краям держится, а в центре как будто один большой пузырь.Когда влажные обои держаться на стене плотно, а в процессе высыхания обои просто отклеиваются с середины и держаться на краях.Стены прогрунтованы обычной акриловой грунтовкой.Из-за чего такое может быть ?PS: было приоткрыто окно, может из-за этого ?
Изменено пользователем SMit
может но обычно как раз стыки начинаются отгибаться а тут середина клей на обои наносили или на стену ?
Клей нельзя жалеть при нанесении-это раз.Квелид-недолюбливаю в принципе-это два.Окна надо держать закрытыми-три.Надеюсь вы сами обои не мазали???-четыре.В жизни никогда не сталкивался с подобной ситуацией,хоть и не один километр их уже приклеил...
скорее всего дело в клее, весь впитался в стену.дальше, сначала мазал стену ждал примерно час, потом снова мазал стену и клеил обои приклеились все нормально, плотно.Правильно говорят что нужно сначала грунтовать стены клеем, которым потом будешь клеить....Появилась ещё проблема, стыки обоев блестят. Хотя весь клей, который выступал из швов убирал чистой тряпочкой...От этого как то можно избавиться ?
Высохнет блестеть не будет.
Не факт.
Сухой тряпочкой? Тогда не весь клей вытер. Влажной губкой надо обои протирать.
Так же влажной губкой попытаться оттереть. Только осторожно. Не всякие обои могут безболезненно пережить такое издевательство. И не всякий клей легко вытирается.
Да, вытирал сухой тряпкой. После высыхания всё равно блестят. Попробую влажной губкой....
SMit , только влажной, а не мокрой. Почаще промывай и хорошенько отжимай в процессе работы.
в пору бытности, когда клеили на газеты обои, моя матушка делала ремонт. Чтобы быстрее сия комната высохла - открыли оконца. Обои все и поотклеивались...
