Скрытие канализационной трубы
Только вот приклеить плитку к оргстеклу обычным плиточным клеем не получится.Да и чего симпатичного в обратной стороне плитки,измазанной клеем. :huh:
kvaky, кмк, не лучшая идея. Плитку и правда клеить замучаешься. На мой взгляд, фанера лучше.
обычный клеем канешна не получится. у меня есть соудала остатки, им можно плитку на пластик клеить.оргстекла будем куски белого покупать, можно бы заодно и туда. только вот может оно растрескается в местах креплений уголков-магнитиков?
Фанеру чем и как обрабатываете для наклейки плитки?
Грунтовки для хорошей фанеры достаточно.В своё время,когда грунтовок не было,клеили и без какой-либо обработки.
Какой толщины оргстекло и какой размер люка будет?
volkodav, на этой дверке у меня зеркало висит. Там вообще ничем не обрабатывал. На мс-полимер зеркало приклеил да и всё. А вот когда мойдодыра делал, там столешница из толстой фанеры, вот там её родимую гидрой килтовской обмазал, а сверху мозаику положил.
Это другое дело, а то грунтовкой как-то стремно - пока клей сохнет повести фанеру может.
люк самое большое 50 х 70, а толщину любую можно купить. какая минимально подойдет?
volkodav, тут даже в другом дело. За свою фанеру, в плане поведёт, я вообще не боялся, она у меня вон какая -
22 мм, если не путаю. А вот клеить прямо к ней поостерёгся. Клей специальный подбирать, то да сё. Гидра же хорошо к фанере липнет, клей к гидре тоже. + гидра, в таком месте, точно не повредит.
Как по мне, то уж точно не меньше 10мм. Да и вообще, оргстекло хрупкое. Не дай Бог отвалится потом у тебя весь этот лючок.
ага, вот я тоже побаиваюсь к нему углы и магнитики крепить. значит лучше фанера
+1!Плюс ко всему при размерах 70х70 и толщине меньше 1 см оно будет гнуться и играть.
