наливной пол
какие могут быть причины не ровного пола после заливки пола? делаю вроде все как нужно, купил валик, шпатель зубчитый, сделал тапки, ведро 90л. уровнем вожу гдето впадены есть гдето уровень не ровный
Если надо пол гладеньким сделать, купи плиточного клея (любого) и прошпаклюй , примерно как стену. Эти, типа, "самовыравнивающиеся наливные полы" - развод для ленивых лохов, что до сих пор в ДедМороза и волшебную палочку верят. :) Или для опытных мастеров, потому, как с этим капризным материалом надо уметь работать.Я не умею. [myxaeb]
а поточнее напиши про клей, что да как и какая минимальная толщина? если знаешь как правильно пользовать наливным полом тоже напиши.
Ты стены без маяков ровнял? На полах принцип тот же. Где-то правилом, где-то от руки шпателем. Со шлифовкой промежуточных слоёв. А что работалось веселей, освещение соответствующее желательно подобрать. :)
спасибо, а какая степень ровности? лучше по моякам?я с маяками пока дело не имел.промежуточные слои это те которые сверху класть или которые рядом будут?шлифовка шкуркой или теркой? ( ток что увидел на фото шкурку )и напиши минимальный размер слоя и максимальный плз )))
Изменено пользователем Buguru
Я вот сейчас Ветонитом 3000 ровняю пол, стяжка от застройщика оказалась немного наклоненной к центру квартиры, пришлось доводить три помещения, с нулевого уровня до 8 мм примерно. Смешивал по пропорции 25 кг смеси / 7 л воды. Больше воды не нужно. На 3 квадрата в среднем 2 ведра смеси минимум, т.е. 32*2 кг. Смесь получается как кефир средней густоты.Мешаем 2 мин, выливаем в темпе, начиная от самого глубокого места. Вылив все, подгоняем плоским широким шпателем смесь, куда она не дотекла сама. Можно правилом длинным. Желательно все делать в темпе, т.к. через несколько минут уже трудно будет заставить ее растекаться под воздействием собственных сил натяжения и притяжения. И оставляем в покое минимум на час.Через час-два смесь перестанет отражать и будет застывать. Как только станет твердой более-менее, как твердый пластилин - можно доравнивать широким шпателем или правилом. Работа будет сравнительно легкой час, потом сложнее, тк смесь каменеет.
у меня чтото тип "мастер " вроде так называется пол.а через час что именно разглаживать ? бугры или переходы между заливами? и если ходить на кошках " не живых " то точки будут видны?
В идеале надо добиться, чтобы смесь растеклась сразу в один уровень между заливами. Это можно сделать, если заливать с перерывом максимум в 5 минут. Дальше сложнее. Если уж получились наплывы, то разогныть аккуратно вручную широким шпателем. А через час-полтора, когда по смеси ходить можно будет, срезать все, что неровное. Тоже в темпе.
Buguru
А сколько перепады получились? Если в пределах 3-4 мм, проще взять шпаклевку попрочней, типа фугена, и ей заполнить впадины. Хуже, если есть бугры, но и они поддаются ЛШМ с 40 лентой или даже ЭШМ. Наливайкой чуда все равно не сделать
Лью руками и машиной. Машиной процесс напоминает работу пожарных - тупо "разлить воду", прокатать валиком, а руками все то же самое, но ключевое слово - в темпе. Максимальная площадь, которую можно залить руками без проблем - где-то 20 квадратов. Больше уже в ноль не выйдет, просто не разогнать. А так раскатывается в зеркало, оставляется на просушку. Вообще не понимаю проблем, о которых вы говорите.из предпочтений - машиной гипсовые, руками - цементные.3000 своеобразный материал. Его надо чувствовать. На одном объекте лил с подсобником, делали все одинаково, но его пол я через два дня снял шпателем (он просто тупо не высох), а у меня встал колом. Прекрасно помню, как лет пять-семь назад сам косорезил с 3000, но сейчас все ок. Консистенция ветонита идеально мониторится по пенке. Надо мешать его до ее полного исчезновения.
завтра буду коридор не большой делать, просто боюсь в одну клмнату где более мение прямой пол будет ок порожек а другой порог в кривую комнату (залил плохо ) будет криво ((((( стоит ли на стене рисовать линии тип как маячки? чтобы если что в то место лить? если что взял шлифовальную машинку сссровскую (кг 5 весит точно) попробую потом переходы сделать ровными между комнатами и коридором
