Недорогая шлифмашина
Посоветуйте, плз, недорогую шлифмашинку исключительно для выравнивания пола (залитого Ветонитом 3000). Желательно с такими оборотами, чтобы сильно не пылила, тк малярка сделана. + что-нибудь известное, тк я не из России и аналогов российских тут мало.
фрезер для санации протул 80 или 150 с пылесосом в комплектеискать в прокате, покупка не дешевая будет :)практически без пыли и алмазы срежут любые наплывы второй вариант искать шлифовальную машину с абразивными камнями , такой бетонные полы шлифуют но они с водой работают, надо чтоб был пылесос собирающий водуможет есть которые и без воды работают всё оборудование только в прокат так как по их цене можно полы по новой залитьа вообще я как то говорил что шлифовать наплывы было как только можно ходить по наливайке, тогда достаточно обычной наждачки на бруске
А есть что-то типа обычного флекса, ручное и недорогое? Обычный флекс не дает закрепить шлифующий диск так, чтобы можно было полностью поверхность шлифовать - только есть как угловая шлифмашинка. Мне нужно буквально в нескольких местах горбы срезать.
непонятно в чём проблема , флекс шлифует всю поверхность кроме углов, в углах и вручную можновставшую наливайку наждачкой трудно срезать ленточником было проверенно, вот алмазики снимают наплывы
Если мы говорим о таком флексе, что на фотке - то да фиговина, которая крепит диск, выпирает над плоскостью, отчего шлифовать можно только углы. У меня именно такой флекс, и я пытался прикрепить толстый шлифкруг - именно так и получилось.ЧТо за алмазики, конкретней?
Sano , Флексом в Латвии называют обычную болгарку.
Варианты для шлифовки таких вещей все с круглой рабочей частью,все не доходят до углов,в углах нужно аккуратно сбивать,причём сразу.
Что мне нужно - это срезать небольшие горбы. Пока что нашел только один, но подшлифовать где-то что-то еще потребуется. ВОт как раз углы-то болгаркой я достану, диск-то в угол запросто влезет. А целой плоскостью круга шлифовать горбы не получится...
Это мы просто про разные углы говорим,я говорю про внутренний угол двух стен/пол (там как раз у многих наплывы),в который упрётся шлифовалка, а вы мне про угол пол/стена,это да просто.
Есть машинки,но только в аренде, покупать смысла нет для дома и быта, например эти две.
Скрытое содержимое:
Скрытое содержимое:
Нужно обозначить шишку обрисовать её и шлифовать до победного,контролируя процесс уровнем или рейкой,к машине нужен хороший пылесос с виброочисткой.
Спасибо. А как быстро машинка шлифует? Не будет так, что я только притронусь, а она мне миллиметр сразу снимет?
это вряд ли, не так то быстро снимать вставший наливной пол, мягкую стяжку это да, только зевнул и уже яма
Однозначно надо арендовать машинку с пылесосом? Без него она сильно пылить будет?
пылить будет, ведь съем материала идет а диск его разгоняет и выбрасывает, не знаю может поможет мешок на выхлоп но это колхозить надо я об это не задумывался, с пылесосом чище будет по любому
Вот как раз у тех, по ссылке всё продумано, у них широкая опорная подошва и спереди ролик толщина шлифуемого материала регулируется ,снимает хорошо,я бы сказал лучше всех :) ,жаль что они у них маленькие только.По первой ссылке Бош он с пылеотводом справа,по второй ссылке китайская полировалка,у тебя же стены покрашены уже,пылесос нужен инаже задохнесся весь и попачкаешь всё.Посмотри в Cramo у них там Хилты могучие есть с 180 мм. шлифовальным кругом.
А почему вот такая:
она для полировкибош пойдет пылесос видать отдельно
