ТВ разветвитель
top1125
Опубликовано (изменено)
есть задача протянуть ТВ кабель в 2 комнаты, до одной идет от щитка, а дальше через разветвитель в комнату №2. Разветвитель (см. рисунок) крепить к стене как-то стремно выглядит. Думаю как его замаскировать. Первая мысль, выдолбить в стене нишу на уровне плинтуса и присоеденив все концы тупо закидать алебастром. Но как-то смущает тот факт, не придется ли вдруг потом выковыривать все это дело, насколько все это будет долговечно? Может у кого-то есть другие решения, буду признателен, если поделитесь.
Изменено пользователем top1125
Лучше конечно в щитке эту байду поставить и от щитка вести два отдельных кабеля. Если это уже невозможно, то можно, выдолбить в стене нишу на уровне плинтуса, вставить в неё монтажную коробку с крышкой, и туда разветвитель спрятать. Если нужно замаскировать, то можно наоборот это место подчеркнуть - вместо коробки, поставить подрозетник и эл.розетку. Будет фальшивка, никто и не догадается что розетка не рабочая.
про эту коробку речь идет? А вот в подразетник разветвитель однозначно не войдет. С монтажной коробкой тоже не все гладко, наверняка часть ее крышки велезет из под плинтуса на нее лягут обои -тоже не можестик... Надо еще померить хватит ли глубины коробки чтобы краб вошел под крышку.
зе телевизором спрячте
можно, но тогда штробить придется сначало наверх потом первую жилу на розетку телевизор 1 и вторую жилу вниз до плинтуса чтобы потом тащить к телевизору 2 под плинтусом, многовато движений ;-(
а кто сказал что ремонт это просто? прячте тогда можде дверью, снимите наличники и снимите чуток пены и туда краба
Я так и делал. Ниша немного меньше по высоте плинтуса. В нее заложил разветвитель и прикрутил плинтус. При необходимости есть доступ и ненадо ничего закидывать алебастром.
Чуть другую - post-15106-1314380364_thumb.jpgОни есть разного размера и формы.
Уже точно и не припомню. Примерно 1-2$ (у нас). У меня ещё большая квадратная стоит, крышка 120х120 мм, та вроде около 3-х стоила.
Да ну... Рублей 20 вместе с крышкой, хотя смотря кто производитель.Эта кстати, для установки в пустотную стену, с заходами под лапки.
Коробку-то надо минимум 15х15см. Если будет меньше, вы замучаетесь укладывать кабеля так, чтобы они не сплющились в месте изгиба, особенно если это кабель RG6. Я такие варианты жуть как не люблю, уж лучше поставить на стену, можно за занавеской, через месяц забудете про нее. А единственный незаметный вариант - тянуть в каждую комнату отдельный кабель из подъездного или, лучше, внутриквартирного слаботочного щитка.
А единственный незаметный вариант - тянуть в каждую комнату отдельный кабель из ... внутриквартирного слаботочного щитка.
+1
поэкспериментирвал с коробкой - кабель в ней RG6 утолкать сложно, оставляю вариант ниша под плинтусом и если вылезу за плинтус, использую крышку от коробки, просто закрою сверху на саморезы мелкие, но замуровывать краб не буду - мало ли какая оказия с контактом ;-) От щитка конечно идеально, но уже поздно, коридор отремонтирован и разводка вся проведена скрыто, так что, как говорят, поздняк метаться ;-).
Так сказать, сам спросил, сам ответил :D, все зайдет под плинтус, правда пришлось нишу долбить чуть ниже пола, но все вроде получилось. Отчет о проделанной работе:
Что там за провода проходят вместе с антенным кабелем? Если сеть, то это плохо.
это второй RG-6 на телек № 2 в другую комнату пошел и два к розеткам под компьютерную сеть от роутера. Изменено пользователем top1125
Я бы перевернул разветвитель задом наперед, так чтобы кабеля образовали небольшие петли. Мало ли, может разветвитель другой надо будет поставить или кабель по новой зачистить, а он внатяг. Но это если бы прокладывал SAT 50 или аналог, а RG6 лучше лишний раз не сгибать. Пойдет.
Да RG6 в подрозетнике еле скрутил чтобы умостить в гнездо розетку.
