Газ и ток
Труба газовая,розетки максимум будут нагружены чайником или кофеваркой-10-12 ампер провод сечением 1,5 с отводом на электроподжег печки.Подрозетник симет углубленый,полость забьется мин.ватой под вгкл,сверху кафель положиться.Как думаете насколько опасно!! такое соседство?
ПУЭ-7 7.1.50 "Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м." B)
А трубу мы обрэжем :) надо мме там розетка сильно уж.может можно чего придумать.В конце концов правила для того что б их нарушать.Если брать в расчет 1метр то у меня ни света ни тока на робочей стенке быть совсем не должно.Это тогда как быть?Хорошо ... Делать так приходилось?Взорвали кого? Думаю все окей у всех попробую дать максимальный отступ но там не более 5 см.И сразу назревает вопрос-а газовые печи с электоподжигом это что супер нарушение??!!Что можете посоветовать для изоляции наверняка может чем обматать или обмазать?
Не буду советовать. Скажу что у меня история таже - в углу газова труба, выше висит Газовый котел - питается от мини-щитка расположенный между тробой и котлом - расстояние меньше 15 см, от газовой варочной панели к этому же мини щитку идет питающий провод вообще вдоль газовой трубы, короткий он сцуко, по другому сделать ваще не реально, провода газоборудования не более метра, а места на стене 1 м2. Расположить по уму, ну никак - места нет, то близко к газовой магистрали, то кухонная мебель мешает, все перекрывает, вообщем решил просто удалиться на максимум от газовых вентелей и мест соодинения гибкими шлангами... Труба просто так газ не пропустит наружу...Ну а если уже газ прошмыгнет, то 0,5 метра не спасут при приличной концентрации. ИМХОВообще рискую...
Не совсем в тему, но почему кабель 1.5? Это сейчас такой чайник или кофеварка, а потом что-то поменяется мощность потребителей возрастёт... Короче, если уж делаешь, то делай сразу нормально, то есть 2.5. ИМХО.
Главное что б искра не пробила в трубу,а там концентрация и прочая фигань это для склерозматиков(которые забывают выкл. комфорки) и для пофигистов которым все пофигу как наши газовщики которые шланг к трубе и печке на паранитовые прокладки прикручивают за 10 уе и сразу чеки выдают и паспорт с отметкой-установка оборудывания :) Будут вопросы, если они не уверены в своих подопечных трубах пусть меняют на новые,а то на лоха...что за страна все эти нахлебники норовят прям залезть в карман.Законы старые,во всем мире разводки делают металопластом в жилье и всем хорошо.Опять же наши не дают такого одобрения так как модификация не есть хорошо меньше украдут,да и так на работу они с мешками ходят :)
Багис могу и 6 квадратов проложить но вывод у меня торчит из потолка 1,5.История такова у меня все алюминивые провода в коробках были доточены мягкой медью-марки не знаю провода.Когда меняли проводку то брали многожильный что б не было отломов в будуйщем.Сначала основное развели но на эту ветку провода не хватило,вышли на рынок и купили кусок шввп 2,5x2 так его туда и впихнули для вытяжки и чайника.Мастер с окончанием робот взял свои пожитки и ушел.Я уже по мере продвижения робот вел сам освещение таким же проводом с базара-бойлер,кондишен.потом поехал в спец магазин купить макаронину на заземление -заказал продавцу кварат и метраж.Приехал домой снял кусок изоляции и охренел.... Чего же я наложил?? Выпив чашку кофе взял штангель и давай мерять обжатые концы весящие с коробок оказалось что тупо маркировка нанесена на заниженое сечение.Таким образом все мои запасы канули в бездну :( переделывать уже нет желания да и не все возможно переделать .так получается есть запас но не 2,5 раза а в половину.Дом 70х годов с счетчиками на 40 ампер и модернизацией не пахнет как и заземлением.Думается зря запас мощьности брать и на кусок столешницы возле стены чего еще поставищь в 30 см?Вчера вышел брать провод для перенова высоты для микроволновки так как заложеный ранее меньше по длине на 40см.Начал спрашивать короче 4 квадрата на маркеровке это есть 2,5 реальных- если производители так шутят с жизнями людей выпуская такую продукцию то какой спрос с дяди Васи эктрика??
Что радует так это то что не брал 1,5 сечение без запаса.Тогда все начальника ...полный сурок!!
Волкодав так ищу вместе с фаровской арматурой нет их шлангов море,а вставок нет.Город у меня металургическое сердце европы-Запорожье-город завод почти более 30 известных фабрик на весь мир-и тот же зтр,запорожсталь,мотор сич-куча просто... Зато этих безделушек со свечкой не найдешь за 3 месяца.Пародокс...К стати наши газовщики работают только с резиновыми харьковскими шлангами-?А если я хочу сильфон? По госту тоже нельзя.Смотрю ...дивлюсь...все выматюкался от своей несостоятельности на покупку алигарских апартоментов и бригады немецких мастеров из молдовы.
У нас наоборот - резину нельзя, а сильфон можно. И муфты эти в Леруа Мерлен навалом лежат...
Это маркетинг,промоушен и прочая фигня с которой из нас качают навар торгаши.У нас поставят все резину,потом откроют представительсто сильфона вашего и состряпают с укр.газ договор на откаты от продаж.Те перепишут закон и гост и будут массово менять одно на другое.Укр газ наживется на замене,руководство на откате на спрос от продаж,торгаши поимеют свой навар и опять народ отъимели...плохо когда это понимаешь досконально и сделать ни чего не можешь.Лутше пил,тунеядил,по бабам бегал и было все фиолетово-так жить легче.
А зачем тогда спрашивал? :o Делай как хочешь,тем более что уже всё сделал.
Они уже некому и ничего не скажут... :ph34r:
Если на любое возрожение нельзя ни чего ни кто ни делал то ни чего не было.Евгеник а как вы бы поступили на моем месте в даном случае??И если б все же втулили розетку куда хочу то как можно ее защитить более усилено?
Главное на что надо обратить внимание это чтобы газ не скапливался в замкнутом пространстве. Чтобы он взорвался концентрация должна быть очень порядочной, так что если все вентилируемо, то искра не страшна.
Спасибо за советы,еще 1 вопрос газ через метал проходит ну там в микроскопическом смысле,Знаю что пп пропускает воздух- в этом плане...?
Для того чтобы произошел взрыв - метана в воздухе должно быть 16-20%, если меньше или больше не рванет.
Вот целая картинка правда повернута.если завести коробку за профиль то она будет вылазить за столешницу на пару см.И вылезит вся красота вилок на самое видное место.
