Стиралка LG WD80250 SUB
Добрый день всем!Проблема такая: стиральная машина начала выдавать ошибку, что засорен фильтр на подачу воды. Достал, почистил, включил и ничего не понял...Машинка включилась и начала одновременно заливать и откачивать воду! И так по кругу, пока снова не выподет в ошибку о нехватке воды... Что делать, куда смотреть и как бототься???
Стиралка
Для начала, как у Вас обустроен слив воды? Проверьте работу машинки в стандартном положении - конец сливного шланга нужно подвесить крючком на ванну или раковину.
Она начала выдавать ошибку, значит до этого работала и слив тут не причем.Звоните в сервис LG и спрашивайте, возможна проблема с электроникой, любит она глюкать.Евгений
Дело в том, что точно я не знаю работал ли насос или нет когда машинка первый раз выпала в ошибку... Это наблюдала жена и она точно сказать не может ( слив переделывал после ремонта. Реньше в ванну сливалось, а теперь шланг на 2 метра удлинили и сливается в ответвление на сифоне раковины и сифон выше чем ванна стояла. Может ли это быть из-за удлинения шланга?
Из-за длины шланга и высоты слива вряд ли,тогда бы уж насос сгорел.Мозги электронные глючат скорее всего.
Я как человек который занимался ремонтом подрабатывая в часном сц могу только написать варианты на что обратить внимание.1 отсоедините сливной шланг и подуйте в него-может он забит (как вариант может быть в помпу попал носок,мелочь или какой шнурок или косточка из женской одежды-были случаи доставали). 2 длина шланга имеет обьем который считается машинкой как не полное осушение бака-имею ввиду вода которая возращается от уклона назад в бак.Обычно тогда помпа рывками работает и очень долго разлаживает белье на отжим с постаяными остановками.3 шутит датчик уровня воды,как вариант жена порошек для ручной стирки бахнула,повышеное пеносодержание закинула свою лепту в датчик(сломаться он не может если не брак)4 чудеса электроники,попробуйте обнулить программу,может идет какой нить прерваный процесс.5 не ведитесь на электронику они почти одноразовые,при поломке сами поймете. И такой вопрос Е- сколько пишет? Что означает в паспорте.Ответ в лс пожалуйста.
