Максимальная температура воды в сортире
Я о таком варианте написал выше. У гроя есть пневмосистема классная, которую можно просто тупо вразрыв трубы ставить. Дорогая зараза, но этот топик не про деньги.
Бачок у TECE изготовлен из полиэтилена высокой плотности PE-HD.Торговые названия изготовителей - Polystone®G (Полистон), Cestilen HD-300 (Цестилен), PE 300, PE-HDПолиэтилен PE-HD (с молек. массой около 300 000 ед., низкого давления, высокой плотности).Параметры-Постоянная рабочая t от -50 до +90°С t стабильности формы (метод HDT/А) +42-49°С t стабильности формы (метод НDT/В) +70-85°С Точка плавления +130°С Точка стеклования -95°С. Но это бак,а вот из чего арматура сделана-большой вопрос.Была б под рукой можно было б глянуть на значок ,может быть немцы и промаркировали.А уж потом и вычислить темп.режим.
А не легче сделать змей из труб большого диаметра и спустить его с набором с верху и сливом с низу,обьем в 1-1,5 бачка.Если не засранцы то можно и 2 раза слить вполне холодненкой,1 точно.Потом пойдет обмен и остывание на следуйщию порцию.
Все гениальное просто. А это очень сложно. Не подходит.
Хм. %) все гениальное просто.Если не льзя дотянуть хвс и просто в бак кипяток лить-простым не пахнет..
простым должно быть решение, а не реализация. Сейчас пятислойная сборка, три типа фильтрации воды, защита от протечек и еще куча всего. Сброс воды вникуда оскорбит не только меня, но и канализацию.
Накопительный бак, куда стекает отстой с фильтров. Там остывает или смешивается с холодной водой. А потом уж в унитазный бачок переливается. Можно термостат на выходе поставить, чтоб кипяток ненароком не попёр раньше времени.
Тоже и я предложил только бак наверное будет не совсем компактно.Вот змей и написал.А вобще с чего вопрос идет.Так только ясно что есть -гвс,бачек и что это все надо остудить и налить в него уже летнюю воду...?? Все остальное загадка...Вспоминаю анекдот-загадка с точки а выехал поезд с скоростью 60 км.С точки б в точку а выехал еще 1н поезд с скоростью 50 км/ч.Вопрос-сколько мне лет если на базаре кило гвоздей стоит 3 рубля....?А все от части разобрался...геморой с самовнушением на оптимистическое решение в моем вкусе :) наверное шкурка будет слишком велика.Может легче еще 1 фильтр присобачить ?
buka,уважаемый,а что мешает одновременно отправить сброс с холодного фильтра и горячего ,объеденив в одну магистраль,т.е. смешение происходит в общем трубопроводе,далее школьный курс-если смешать 50л. воды с темп.20 гр. с 50л. воды 60гр.то получим 100л. воды с температурой 40гр.Настроить систему на подачу чего больше чего то меньше это уж дело техники.Меня смущает 2 вопроса-первый;справится ли в бачке система перелива(какое там сечение?) ну это можно опытным путем проверить и второй-сброс перед 100мкр фильтрами содержит довольно крупные частицы окалин песка и т.д. по умолчанию от 500 до 100мкр.В принципе эта хрень должна осесть на дно бачка и при смыве толчка уйти в каналью,но есть вероятность что попадет под уплотнения,вот тогда будет не очень хорошо.
А если пускать в бачок сначала холодную воду, а затем по достижении определенного уровня - горячую? Получается что-то два бачка в одном, ограничение сделать поплавками по уровню для холодной и горячей воды.
Нет. Идея именно в смешанном столбе, который облокачивается о поплавок.
